Författare Ämne: Vattennivån sjunker  (läst 4426 gånger)
Utloggad Jojo02
Vattennivån sjunker
« skrivet: juli 14, 2017, 10:33:06:06 »
Hej på er, har för första året en mer rejäl pool jf stoorpool till skillnad från de intexar vi haft tidigare. Nu till problemet flera gånger i veckan sjunker vattennivån nattetid ända ner till nederkanten av skimmern. Det kan handla om en 3-4 cm som bara försvinner. Inser att jag kanske har gjort ett misstag och det är att lämna ventilen på sandfiltret i filter läge. Ska den ändras till stängd under natten? Har två solfångare inkopplade kan de göra att så otroligt mycket vatten "gömmer" sig?
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
  • Antal inlägg: 5909
SV: Vattennivån sjunker
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2017, 10:35:57:57 »
Kommer nivån tillbaka senare, eller fyller du?
Utloggad Jojo02
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2017, 10:44:02:02 »
Jag har fyllt på, inte vågat slå på pumpen eftersom det inte funnits vatten i skimmern.
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2017, 11:00:40:40 »
Då har du ju en läcka någonstans....
Som jag tolkar dig så har du cirkulationen avstängd nattetid, och då läcker vattnet, det tyder på ett läckage på sugsida cirkpump, mellan skimmer och cirkpump.
När pumpen är igång skapas ett undertryck som gör att det inte läcker, men när du stoppar pumpen så börjar nivån sjunka p.g.a. läckaget.
Kan du kolla alla kopplingar däremellan så borde du kunna hitta felet.
Utloggad Jojo02
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2017, 11:51:24:24 »
Det har ju varit min tanke med, men alla slangar och kopplingar är fullt synliga och hade det "droppat" ut flera 100 liter borde det ju synas. Skulle inte hinna torka innan man kommer ut på morgonen. En tanke som slog mig nu är att vi har kopplat in solfångare först en och sedan en till. Kan det vara så att de tar så mycket vatten att det smiter in där? Eftersom jag inte stängt ventilen på filtret så gissar jag att det kan fortsätta att röra sig i slangarna?
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2017, 14:42:25:25 »
Om det stannar vid botten på skimmern lät det ju vara via den som vattnet rinner ut, vart det sen än läcker.
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2017, 20:29:47:47 »
Ligger solfångarna på marken (lägre än skimmern) så kan det läcka där.
