Författare Ämne: Svår smutsrand vid vattenlinjen  (läst 9661 gånger)
Utloggad Vågen
« skrivet: juli 11, 2017, 15:05:18:18 »
Har tyvärr slarvat lite med rengöring av smutsrand. Nu tycks det som att det är omöjligt att få bort. Några bra tips? Har vanlig ljusblå liner så det syns...  <dontkn>
SV: Svår smutsrand vid vattenlinjen
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2017, 16:18:53:53 »
Höj vattennivån över randen och chockklorerar, låt detta verka och kanske hjälpa till lite med mirakel svampen som säljs här på forumet
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2017, 20:07:13:13 »
Vet du vad smutsranden består av - det finns ju några olika sorter ? Fett - från sololjor, hudfett m.m. - känns fett och kladdigt - fettlösande medel behövs, Kalk (vitaktigt , ofta hårt, känns ibland som sandpapper) - tas bort med milda syror, t.ex. citronsyra eller kraftigt utspädd saltsyra. Järn - brunaktigt eller grönbrunt slamliknande - askorbinsyra eller oxalsyra brukar hjälpa.
Utloggad Vågen
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2017, 08:40:21:21 »
Mer åt det smutsbruna hållet. Hur ska man jobba med "syrorna"? Hälla på en svamp och gnugga, eller?
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2017, 11:12:27:27 »
Smutsbrun - känns den kladdig eller inte ? Fett brukar kännas kletigt. Järn är lite halt men kletar inte på samma sätt.
Vad det gäller syrorna så kan du ta oxalsyra och askorbinsyra på svamp och behöver inte vara överdrivet försiktig - det är svaga syror. Använder du saltsyra som är betydligt starkare så fungerar svamp också men får då kompletteras med gummihandskar av god kvalitet och skyddsglasögon när man gör jobbet. Andningsskydd behövs inte för utspädd saltsyra - koncentrerad däremot ryker den med en mycket giftig och irriterande gas. Tänk på att vid utspädning av starka syror så skall syran hällas i vattnet, inte tvärt om - det kan explodera annars.
Utloggad Vågen
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2017, 12:36:26:26 »
Det är inte kladdigt på något sätt, känns bara som ingrodd smuts. Ska testa syrorna i kombination med svamp som jag nu beställt genom Energibutiken. Då ska det väl ändå gå att få bukt med den inte så attraktiva randen!  O0
