Författare Ämne: Hur har ni kopplat in Sandfilterpumpen till badtunnan?  (läst 12930 gånger)
Utloggad Kodak76
« skrivet: juli 11, 2017, 10:10:18:18 »
Vi har precis köpt badtunna och nu är jag inne på att köpa Sandfilterpump till den. Har letat överallt på nätet hur man ska göra för att installera den men hittar inget vettigt. Är det någon som har någon bra sida eller bilder hur ni har satt inlopp samt utlopp i badtunnan?
Tacksam för alla svar och tips!
/Daniel
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Hur har ni kopplat in Sandfilterpumpen till badtunnan?
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2017, 10:37:42:42 »
Sätt inlopp lågt, ca 20-30 cm ovanför botten, sedan utsug ca 15-20 cm under vatten nivån. Kolla om du hittar grejer med utvändig mutter o gängor så kan du dra fast det utan att ha borr hål för skruvar / bultar. Täta med nå tätnings medel lr gummi packning.
Utloggad Immcolata
« Svar #2 skrivet: april 24, 2019, 05:33:40:40 »
Recognize the importance that maybe we will get the information you need to apply it in life.
