Författare Ämne: Intex Ultra - fördela värmen från VP bättre?  (läst 2755 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« skrivet: juli 10, 2017, 12:39:25:25 »
har en Intex Ulta med poolvp. Funderar på olika sätta att sprida värmen från poolvp jämnt i hela poolen. Eftersom poolens inlopp befinner sig högt upp och utloppet tas via en skimmer så blir det ca 2 grader skillnad mellan yta och botten (börtemp 32 grader) . Låter kanske lite men det är stor skillnad.
Inloppet har idag ett blått galler som ska sprida i alla riktningar.
Funderar därför på olika sätt att fördela värmen bättre:
  • Fixa utloppet så att det även tar vatten från botten och ytan (skimmer).Känns avancerat även om det säkert skulle gå med lite uppfinningsrikedom
  • Byta muntycke på inloppet. Idag är det ett galler som sprider i alla riktningar. Ett strålmunstycken riktat neråt kanske? Vad passar på genomföringens gängor?
Idag när täcket är på brukar jag köra ned dammsugaren och låta den ligga på botten och suga in vattnet där. Men finns det något enklare och smidigare sätt?
« Senast ändrad: juli 10, 2017, 12:43:24:24 av Erik-NA »
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
SV: Intex Ultra - fördela värmen från VP bättre?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2017, 12:55:16:16 »
Prio 1 borde vara att få ytvattnet att ta sig till breddavloppet, då får du bort mest smutsvatten snabbast. Normalt betyder det att inloppen pekar lite uppåt eller rakt fram. Om du får andra problem pga detta så kanske en lösning kan vara att rikta ner strålen lite så du får större cirkulation på hela vattenvolymen. Normalt så sker detta automatiskt men här kanske vattenpumpen är lite i underkant.
