Författare Ämne: Avlopp, bästa lösningen  (läst 9515 gånger)
Utloggad chrloc
« skrivet: juli 02, 2017, 12:25:08:08 »
Byggt en markpool
Filter, cirkpump, luftvärmepump etc är på plats.
Från filtret behövs ett avlopp:
Vilka lösningar finns?
Vi kan låta byggarna bygga ett rör till dagvattenbrunn
Enklare med en "brandslang", tömma ut på gatan?
Andra lösningar?
Hur gör ni andra?????
SV: Avlopp, bästa lösningen
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2017, 12:28:31:31 »
110mm rör till en dagvattenbrunn låter som en bra ide.
Jag har ingen möjlighet till avlopp i maskinrummet och har istället ordnat en balja under all urustning som jag kan tömma vattnet i vid vinterstängning eller service. Därefter pumpar jag bort det därifrån. Vid backspolning leder jag ut vattnet på gräsmattan via mjuk pvcslang. Ska du backspola till dagvattenbrunnen, fundera på hur mycket den sväljer (och använd som sagt 110mm avloppsrör), din vattenpump har HÖG kapacitet.
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2017, 13:53:33:33 »
Backspolning till avlopp, använder husets 110 stam som fanns inom räckhåll för sandfiltret.
Var dock tvungen att riva väggen först  ;D
Utloggad chrloc
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2017, 19:49:07:07 »
Tack för svar.
Vi har cirkpump, filter etc i en bod.
Utan för finns ca 5 m bort rör från hängränna som går ned i marken.
Funderar på om man ska gräva ned ett rör hela vägen dit eller bara ha en lös slang att koppla på.
Utloggad chrloc
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2017, 19:29:48:48 »
Här är en bild. Filter, cirkpump etc står i boden till vänster i bild.
Kan således dra ett stelt rör till dagvattenbrunn vid hörn på huset, men måste gräva en del.
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2017, 20:24:19:19 »
På bilden ser det ut som att släppa lös ett par hundra liter vatten över grus, sten och andra hårda ytor talar för att dra ett rör till dagvattnet?
Utloggad chrloc
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2017, 21:17:42:42 »
Ja, nu ser det lite rörigt ut....
Kommer bli stenläggning etc och snyggt.
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2017, 15:03:50:50 »
Självklart lite stökigt under byggtiden  O0
Kolla bara att stupröret (dagvattnet) verkligen är korrekt anslutet till stenkista eller kommunens nät, och inte t.ex. felaktigt sitter ihop med dräneringen.....
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2017, 16:08:53:53 »
Har du ingen gräsmatta? Jag har backspolat på gräsmattan i över 20 år. Både gräs och plantor i rabatten mår förträffligt. Men jag ser ju till att klorhalten är noll eller nära noll då. Det är inte jättemånga liter per tillfälle det handlar om. Ska du tömma mer kan du ha en temporär lösning till dagvatten.
