Författare Ämne: Scuba 2 Reagens tabletter + batterilucka  (läst 5557 gånger)
Utloggad Henr73
« skrivet: juni 30, 2017, 01:43:23:23 »
Är det någon som vet om det funkar med vilka standard "photometer" reagens tabletter som helst i en Scuba 2?
Skulle det funka med dessa från Biltema?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus-sommar/Pool/Poolvard/pHklor-testset-2000037482/
Läste någonstans att "Rapid" tabletter kunde fälla ut ngn substans som gjorde att dom inte är lämpade för photometer. Risk för felavläsning. Hur vet man om det är rapid tabletter eller ej?
Nästa fråga. Lyckades givetvis dra sönder batteriluckan. Någon som lyckats med samma sak och köpt en ny? Var i så fall och pris?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Scuba 2 Reagens tabletter + batterilucka
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2017, 08:00:58:58 »
Du måste ha tabletter som är anpassade för photometer, de tabletter som finns för manuella tester i rör och liknande funkar inte till scuban, de ger ett felaktigt resultat.
Tabletter du hittar hos biltema och liknande stormarknader är manuella tabletter.
Tabletter för photometer hittar du hos pool & Spa återförsäljare.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2017, 09:25:20:20 »
Jag lyckades med samma sak, mailade tillverkaren och fick en ny batterilucka på garantin
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2017, 09:44:19:19 »
Är du säker på det? Jag har köpt tabletter i poolbutik,  aldrig någon som frågat om dom är till Scuba eller manuell. Märkningen på förpackningen anger ju bara om det är fritt klor eller totalt klor om det nu gäller klor. När jag jämför mätresultat i "plastburken o i Scuba får jag ganska identiska resultat. Principen är väl densamma på manuell o Scuba.  Mäter ju grad av färg.
« Senast ändrad: juni 30, 2017, 09:48:43:43 av Conny737 »
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Henr73
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2017, 12:29:42:42 »
Perfekt då får jag kolla med Lovibond om ny batterilucka. Var det dom du mailade till?
Tror att de tabletter som är för manuell avläsning är så kallade Rapid tabletter . Tydligen har dom någon tillsats som gör att de löses upp fort i vatten därav Rapid. Den tillsatsen ska göra det svårare för en photometer att gör korrekta avläsningar.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2017, 18:11:52:52 »
Ok,
Tack för info,  ska ta upp det med poolbutiken nästa gång. Kan tycka att det är lite dåligt att dom inte har koll. Men då är det ju bra med ett forum  :)
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2017, 23:49:55:55 »
När man beställer från tillverkaren så är det 2 helt skilda produkter som det tydligt är skrivet att det är till olika mättekniker.  Priset är ungefär detsamma så det finns ingen sån hake hos tillverkaren.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2017, 07:27:53:53 »
Skickade till info@tintometer.de
De villa bara att jag fotade av serienumret som sitter under luckan och mailade till dem, sen kom en ny med posten.  O0
