Författare Ämne: Grundläggning av spabad  (läst 4194 gånger)
Utloggad Viggen91
« skrivet: juni 29, 2017, 22:14:04:04 »
Hej håller precis att grundlägga för ett spa och blir inte klok av alla olika grundläggningar som folk gör.
Därför frågar jag ifall som jag tänkt räcker.
Har grävt ur cirka 25cm där jag för lägger markduk sedan paddar och jämnar av med 15 cm 8/16 och därpå xps skivor 5 cm .
Räcker det eller bör man lägga 20cm 8/16 eller ska jag använda mig av något annat?
Tacksam för snabba svar då jag snart ska beställa grus :)
SV: Grundläggning av spabad
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2017, 18:34:31:31 »
Den frågan är besvarad ganska många gånger här. Jag har aldrig gjort det jobbet och har därför aldrig lagt svaren på minnet. Har du bråttom så kan du säkert hitta många användbara svar på din fråga med hjälp av sökfunktionen.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2017, 23:54:14:14 »
Det är helt olika beroende på hur markförhållanden ser ut lokalt.
Men man säger att ett spabads underlag ska vara helt i våg och klara minst 750 kg / m2 .
Enklast är det TT prata med en markentreprenör som har lokalkännedom där du bor, dom vet oftast hur mycket som bör grävas ut och med vilket material man bör fylla för att få ett stabilt och hållbart underlag.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2017, 22:48:54:54 »
Om du inte har lera i botten så räcker det gott med det alternativ du planerat.
/Urban.
