Författare Ämne: Tappar tryck under bottensugning....  (läst 10560 gånger)
Utloggad pawe06
  • Kan en del
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 22
SV: Tappar tryck under bottensugning....
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2017, 12:16:46:46 »
Ett annat tips är att skaffa en poolrobot så slipper man hålla på med bottendammsugare. Kanske inte löser ditt kortsiktiga problem (om du nu har jättemycket skit på botten) men mycket bra senare.
6*4 Durapool, Gaveltrappa, HeatForce Inverter Plus 95, Lamellöverdrag Moon Sol, Poolrobot Vortex 3.2, UV rening Quantum Photocatalytic, Wonderfall, Nordic Hot Tubs Comfort XL, platssvetsad Renolit Persia Blue
« Svar #11 skrivet: juni 29, 2017, 12:59:20:20 »
Ett annat tips är att skaffa pooltak så slipper man både poolrobot och dammsugare (nästan).
« Svar #12 skrivet: juni 29, 2017, 13:04:58:58 »
Om nu TS inte har samma åsikt som jag  ;D att pooltak är det fulaste man kan ha i sin trädgård  <antman>
« Svar #13 skrivet: juni 29, 2017, 13:27:30:30 »
Därom är vi helt eniga. Fruktansvärt fult. Men fördelarna kvarstår....:)
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2017, 17:51:00:00 »
Det kan ju också vara så att det som ligger på din botten är ett finkornigt slam som när det kommer in i filtret till slut går rätt igenom för att partiklarna är för små för att filtreras bort. Prova i så fall med att antingen dammsuga till avlopp (filterventilen i läge avlopp "waste". Tänk på att vattennivån i poolen då snabbt sjunker, sedan måste man avbryta och fylla på vatten) eller att tillsätta flockningsmedel som klumpar ihop de små partiklarna till betydligt större som fastnar i filtret.
Evil3kgt
Evil3kgt
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2017, 08:43:31:31 »
Hej igen
Jo pooltak är väl säkert bättre än snyggt :)
Oavsett om dem varit snygga oxå så kostar dem helt bizzart för mycket.
Poolrobot låter oxå trevligt men svårt att motivera. Är ju första året med pool så vet inte hur mycket den kommer att användas än.
Måste även flytta sandfiltret och pump upp från vår Källare och ut i garaget. Kommer sova bättre sen tror jag.
Vet inte hur förra ägaren tänkte när han installerade allt i källaren....man kan ju undra var mitt försäkringsbolag hade satt min premie till om dem visste  :o
Men jag får köra med borste och röra upp allt från botten så pumpen får upp det samt bottensuga så gott det går. Inte mycket skit kvar nu...
Men tack alla för era svar. Trodde inte att det skulle vara så mycket aktivitet i ett poolforum med tanke på vårt fina väder 8)
Ha det
//Simon
Evil3kgt
Evil3kgt
« Svar #16 skrivet: juli 03, 2017, 16:52:48:48 »
Hej igen
Provade att bottensuga med sandfiltret på cirkulation och då funkar det fint..förutom att allt skit bara spolas runt i poolen..
Är det sanden som är slut eller vad kan det vara?
Tacksam för ny input.
Ha det
//Simon
Utloggad largab
« Svar #17 skrivet: juli 03, 2017, 18:08:45:45 »
Vid cirkulation så passerar inte vattnet sanden. Så det är helt korrekt att det bara spolar runt tillbaka in i poolen.
Filterläget ska du använda, eller waste som då skickar ut allt direkt i avloppet som Erica skrev.
