Författare Ämne: Fix a Leak  (läst 6919 gånger)
Utloggad Karim
Fix a Leak
« skrivet: juni 26, 2017, 15:43:47:47 »
Är det någon som har provat Medlet Fix a leak för att täta en läcka i ett SPA bad
Ska man ha jetpumparna på när man häller i medlet?
http://www.fixaleak.com/hot-tubs-spas
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Fix a Leak
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2017, 08:07:55:55 »
Fix a leak är en lysande produkt om man har mindre läckage i rörsystemet och ger en homogen lagning inifrån.
Du kör cirkulations pumparna hela tiden i 2 dygn med filtret bortplockat, samt att du måste aktivera de andra pumparna med jämna mellanrum så att vattnet flödar och Fix a Leak kan "hitta" till vart det läcker.
Finns att köpa i Sverige .
Spabad Coast Spas Cascade II
OscarStj
OscarStj
SV: Fix a Leak
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2020, 08:46:14:14 »
Är det ok om jag väcker tråden igen?
Har själv ett Camargue Rimini som läcker någonstans. Jag ser inte var det läcker, men att det kommer ut vatten under ena hörnet av badet. Det är ingen stor läcka, typ en mm på 2-3 dygn! Jag testade stop a leak, tog bort filter och körde konstans cirkulation samt startade jets med jämna mellanrum! Till en början, efter ca 2 dygn var läckan borta och inget vatten kom fram, så jag var nöjd! Efter 4 dygn tömde jag ut vattnet och fyllde på nytt. Fick ganska högt PH då och kalkutfällning på ytorna i karet. Efter PH-ned i omgångar så är vattnet nu bra, men ser idag att det kommit ut vatten på samma ställe igen..
Vad tycker ni, köra en omgång till med stop a leak? Verkar ju inte vara en stor läcka så det borde funka.. Kan det dåliga pH-värdet ha sabbat härdningen eller vad tror ni?
