Författare Ämne: vad händer om man byter till starkare pump  (läst 4696 gånger)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: juni 26, 2017, 14:06:24:24 »
Har funderat på vad som händer om man byter ut sin 0.55hk pump till en 1.1hk pump förutom att den orkar mer samt kanske drar mer el.
Pumpen som går nu är någon gammal folkpools pump och om ni kommer ihåg så fick jag tag på 2st Pahlens P01 (1.1hk) som jag renoverade, finns en tråd om det.
Manometerna på filtret står mellan 0.7-1.2bar för jämnan även efter backspolning och nu ny sand
/M
SV: vad händer om man byter till starkare pump
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2017, 15:05:49:49 »
Du ökar trycket, flödet , kan vara en nackdel, du i skall anpassa vattenvolymen efter vad ditt filter har för kapacitet
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2017, 15:42:23:23 »
Om manometern inte ändrar nåt efter backspolning så backspolar du onödigt ofta, eller så har du en defekt manometer.
Trycket skall helst ligga under 1.1 bar efter backspolning, och det kan få stiga upp till ca 1.5 bar innan det är "för högt".
Har du ett klent filter (400 mm i dia eller mindre) så är det inte säkert att det blir så bra med så pass stor cirkpump.
Vi har ett 600 mm filter från hayward och till detta levererades en 1hk cirkpump.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2017, 15:56:26:26 »
senast när jag bytte sand fylde jag på med 100kg vilket nog var halvvägs upp, så ut som om det var det innan jag tömde det gamla, skickar med 2 bilder, poolen är 4x8 tyvärr är det bara 40mm slang som är draget till o från poolen =(  har köpt 50mm PEM som ligger o väntar.
//M
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2017, 16:38:47:47 »
OM jag tolkar dina bilder rätt så har du ett 500 mm filter, som skall ha 75 kg sand och 3/4 HK pump (Otydligt på bilden vilken enhet som anges för pumpkapaciteten)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2017, 17:22:23:23 »
@Rickard: det stämmer bra mätte filtret precis, och det ska bara vara 75kg sand jag hälde i 100kg så kanske därför det går lite tungt.
3/4 HK pump betyder det 0.75hk pump? (tror det är det måste kolla närmre =))
Skulle kunna tänkas fungera med en 1.1hk pump i detta läge. =)
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2017, 18:34:57:57 »
Det beror på ... man kan inte bara gå på Kw-talet , man måste se  i kurvan hur stort flöde pumpen ger, det anges vid olika sträckor av slang till pumpen från poolen. Det finns effektiva pumpar på 0.75 som ger lika mkt som en annan pump påtex 1.1 Kw
