Författare Ämne: Anslut från Jula. Felmeddelande EE03  (läst 11763 gånger)
Utloggad Hellbergs
« skrivet: juni 19, 2017, 19:09:57:57 »
Vi köpte hus med pool förra sommaren.
Det är en värmepump från Jula kopplad till. Nu efter vintern har vi inte fått igång den.
Det kommer upp felmeddelande som betyder för dåligt tryck/för lite vatten i systemet.
Luft??
Någon som vet vad vi gör åt detta? Försökt googla men blir inte kloka.
Mvh Hellbergs
Utloggad bauda
SV: Anslut från Jula. Felmeddelande EE03
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2017, 22:54:47:47 »
Det första att kolla är bypass om du har en sådan och se om du kör tillräckligt med vatten genom värmepumpen. Hur är den inkopplad i förhållande till pump och filter?
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad Hellbergs
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2017, 20:37:36:36 »
Oj. Vilken bra fråga.
Vi kanske har en. Gissar vi. (Bild👇🏿)
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2017, 20:55:46:46 »
Nopp. Där har du endast en ventil som på bilden är stängd
Utloggad bauda
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2017, 09:02:50:50 »
Kan ju vara det som är problemet  ;)
Utloggad Hellbergs
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2017, 09:47:49:49 »
Jaha oj. Men eftersom vi inte rört den måste den ju alltid varit stängd och vi använde ju poolen förra sommaren?
Vad gör en bypass? Är det något att införskaffa??
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2017, 10:01:43:43 »
Bypass är en ledning som leder vatten förbi värmepumpen.
Titta på principbilderna från Pahlen. Det tredje exemplet har värmepump. Bypassventilen sitter på ledningen som leder vatten förbi värmepumpen nere till höger i bilden.
http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Ibland med en klen cirkulationspump så blir det rätt flöde genom VP utan bypass men ofta behövs bypass för att justera flödet genom VP så att den jobbar så effektivt som möjligt.
Utloggad Hellbergs
« Svar #7 skrivet: juni 24, 2017, 19:33:30:30 »
Verkar inte vara det som är problemet. Ventilen på bilden (👆🏿) Är på 4 så verkar vara flödet.
Utloggad bauda
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2017, 07:58:26:26 »
Ok, om det inte finns någon annanstans för vattnet cirkulera förbi vp och du har ett bra flöde så kan det vara ett fel på sensorn för vattenflödet. En ordentlig backspolning kan vara bra att göra också innan du kollar sensorn. Sensorn brukar kunna gå att bygla för att se om det är den som är problemet men då måste du vara 100% säker på att det flödar vatten genom pumpen.
Utloggad bauda
« Svar #9 skrivet: juni 25, 2017, 08:03:33:33 »
Kolla också hur gammal den är. Jula har bra garanti och om den är innanför garantitid så kan du få den fixad via dem.
