Författare Ämne: Idip eller Scuba 2  (läst 10249 gånger)
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
Idip eller Scuba 2
« skrivet: juni 15, 2017, 07:55:48:48 »
Tjena alla spabadarvänner !
Har en AquaChek TruTest som jag tycker visar väldigt varierande PH värden. Nu tänker jag köpa något som mäter mer tillförlitligt och har tittar på dessa 2 som det står mellan, Idip eller Scuba 2. Är det någon vänlig själ som kan hjälpa mej med detta val ? // Njutare i Artisian 735L sedan 1 år :)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Idip eller Scuba 2
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2017, 10:47:47:47 »
jag har inte testat Idip men kollade snabbt och den verkar dyrare än Scuba 2, samtidigt hade den lite mer funktioner. Fråga är om du kommer använda dessa t.ex. Bluetooth funktionalitet etc.? Kommer du mäta andra värden än de som Scuba " kan mäta?
Annars tycker jag personligen att Scuba II funkar bra och kan rekommendera den.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Haga 9
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2017, 11:57:12:12 »
Hej Martin !
Det är framför allt att mäta PH och få ett rätt värde som jag sedan kan justera som jag är ute efter. Som det är nu så blir det mycket jojo-effekt när jag försöker få till rätt PH när Aqva:n inte är stabil i sina resultat. Då kanske det blir en Scuba. Tack för din synpunkt // Per
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2017, 16:25:42:42 »
Finns ju även LaMotte att välja på.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2017, 22:23:51:51 »
Efter 2 år med Scuba 2 så bytte jag till IDip som jag nu kört i drygt 2 år, så skulle jag definitivt rekommendera IDip .
Jag hade stora problem med scuban när det gäller mätning av Alkaniteten , den var som en jojo med värdena. Klor, PH funkar bra på scuban men inte Alka.
Med IDip så har jag kompletterat med lite fler tester då jag kör klor i poolen och Bromin i spabadet, mäter hårdheten på vattnet då vi har lite för mjukt vatten så det blir aggressivt mot metaller, upplever att det är lättare att jobba med reagesstripsen i IDip än tabletterna i Scuban.  Har kontrollerat min IDip ett par gånger mot badhusets proffsmätare som kalibreras årligen och den håller mätningarna mycket nära deras proffsmaskin.
Men som sagt allt är bättre än AquaChek !
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Cribbe
  • Stad/land: Holmeja
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2017, 23:04:06:06 »
Efter att själv haft Aquacheck i 2 år och nu bytt till Scuba 2 just av den anledningen som TS skriver, problem med PH värdet.
Scuban är MYCKET bättre än Aquachecken och efter några timmar med denna förträffliga manik så vart PH värdet rätt.
Intex 4,57x1,22. Pahlen P68 3-fas, 0,55kw/h (hel renoverad). Uppvärmning med en luxlama LX05HP.
Utloggad Haga 9
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2017, 07:26:04:04 »
Hej igen ! Beställde en Idip i måndags och nu är den på väg till mej, Tack alla ni som hjälpte till med era synpunkter o tips. Återkommer när den kommit och jag testat den med mina synpunkter om resultatet av mätningarna :) // Per
Utloggad Thomas.M
  • Cyklist,Hobbyfotograf,golfspelare.
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 8
  • Hydropool Serenity SE5
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2017, 12:26:38:38 »
Varifrån köpte du din IDip ?
Utloggad Haga 9
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2017, 23:25:55:55 »
Hej ! Jag köpte den från spaprylar.se och den kostade 2295:-
Utloggad jbr
« Svar #9 skrivet: juli 11, 2017, 16:36:21:21 »
...och jag står fortfarande bakom mitt tips att köpa från SimplexHealth vilket jag rekommenderade i en tidigare tråd.
