Författare Ämne: Vilken värmepump rekommenderas till mindre pool  (läst 7916 gånger)
Utloggad EJ80
« skrivet: juni 14, 2017, 17:25:52:52 »
Helt klart nybörjare med allt som gäller pool. Men vi har nu skaffat en mindre Intex ovanmarkspool 366x76 cm för att barnen ska få ha lite kul.Dock tycker barnen (badkrukor) som sin mor att vattnet är för kallt. Det har legat på ca 22 grader endast med sådan solfolie/bubbelplast och överdrag. Nu funderar vi på att skaffa en poolvärmepump så poolen slipper stå orörd. Vi har en sandfilterpump till poolen med en kapacitet på4 000 l/h.
Vad rekommenderas av er som har lite koll? Finns det någon prisvärd värmepump som är i den billigare prisklassen men ändå leverar?
Utloggad bauda
SV: Vilken värmepump rekommenderas till mindre pool
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2017, 07:59:40:40 »
Om du kollar på marknaden vad det finns av pumpar som ligger i området 3-5kW så räcker det mer än väl. Men du kommer att få lägga ett antal tusen även för de minsta. Ett annat alternativ ör solfångare men de fungerar bara beroende på hur mycket sol du har - speciellt de billigare är inte så effektiva.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2017, 09:58:45:45 »
Flödet som en pump ger bestäms av mottrycket. Att bara ange ett flöde som Intex gör är meningslöst.
Exempel här: https://www.astralpool.com.au/products/pumps/bxpump
Sannolikheten är nog ganska stor att din cirkulationspump är för klen för att ge tillräckligt flöde för en vanlig poolvärmepump.
Många har provat solfångare och kommit fram till att de bara fungerar när de behövs som minst.
Utloggad bauda
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2017, 22:12:23:23 »
Nja, hade det varit standardpumpen till en Intexpool av den storleken så hade jag också som TommyC varit tveksam men med en större pump så ser jag inget problem att koppla in t ex en sån här VP:
http://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/varmepump-eco-3
Utloggad Itchy
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2017, 07:04:28:28 »
Utifrån vad som skrivs så ger den alltså 2.5 kW värme, det är inte så mycket, men mer än inget alls.
Det jag funderar mest på är om "drift ned till" +15 grader är vattentemp eller lufttemp.
Om du bara kan köra den när det är över +15 grader i luften (för att den saknar avfrostning) så kan det bara en begränsande faktor, ofta kallare än så på nätterna.
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2017, 10:24:37:37 »
6 kW till min (volymmässigt) dubbelt så stora pool känns lagom, skulle nog inte vilja ha mindre - så jag håller med om att 2,5 kW verkligen är gränsfall. Tråkigt att lägga så pass mycket pengar ändå på något som inte funkar riktigt i praktiken (å andra sidan är det ett stort hopp upp till en större storlek på värmepump också). Itchy, vad skulle du vilja ha för temperatur? Det är ju stor skillnad på att få upp en pool i 26 jämfört med 32 t.ex.
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
