Författare Ämne: Poolvärmepump och sandfilter. Hjälp hur gör vi.  (läst 4773 gånger)
Utloggad Iska
« skrivet: juni 12, 2017, 20:18:18:18 »
Vi har fått pool på köpet när vi köpte huset och har nu hållt på en månad med att få ihop det och vi är nästan där.
Poolen har en poolvärmepump från jula samt ett swim and fun sandfilter. Har några frågor som ni kanske kan hjälpa med.
1. Värmepumpen 416102 har dålig manual. Vi fixar inte ens att ändra temperatur. Något som har koll? Har den timer? Eller ska man ha en extern timer?
2. Ska man låta värmen gå dygnet runt?
3. Sandfiltret är kopplat ihop med värmaren vilket innebär att den måste gå för att värmaren ska gå eller? Tycker att sandpumpen låter jävligt mycket och känns tråkigt om den ska gå när man ska sitta ute och tar det lugnt men om värmaren inte funkar utan den kanske man inte har något val?
SV: Poolvärmepump och sandfilter. Hjälp hur gör vi.
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2017, 22:43:44:44 »
Att köpa hus med pool, ja det kräver ofta lite support från säljarna.
Har man dessutom ingen egen erfarenhet dyker det upp massor av frågor.
Det bästa är så klart om du kan få hjälp av säljaren som naturligtvis sitter på alla svar.
Ändra temperaturen , hur menar du ? har du fått upp inställd temp ?du vet att den egentligen inte har en inställbar temp på det sättet, man ställer in 2 saker, en maxtemp , när denna uppnås slås värmaren av.. pumpen skall fortsätta gå, samt att man justerar in flödet av vatten så skillnaden mellan ingående och utgående vatten är 1-2 grader .
Om du skall låta värmen gå hela tiden beror på om du uppnår den temp du vill ha utan detta, nä då behöver den inte gå, gör du inte detta och vill ha varmare vatten , ja då måste den gå så mkt som krävs och ibland kan detta betyda 24 timmar.
Stannar du pumpen finns ju ingen möjlighet att värma vattnet ( hur skulle detta fungera ?)
Ja en pump kan låta mkt, men det kan också gå ganska tyst om de är en bra modell och inga lager är slitna, vad ha du för pump ?
