Författare Ämne: Mjuka PEM 50 böjar/vinklar?  (läst 5607 gånger)
Utloggad berijan
« skrivet: juni 11, 2017, 12:32:58:58 »
Det nämns ju på en del ställen att man bör satsa på mjuka böjar istället för 90 graders vinkel i PVC installationerna.
Min fundering är, hur är det med PEM50, finns det mjuka böjar till dem eller är det redan "mjuk böj" fast med relativt liten radie på 90-graders PEM klämkopplingar?
SV: Mjuka PEM 50 böjar/vinklar?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2017, 12:48:04:04 »
Om man använder 2st 45graders PEM-kopplingar så blir det en ganska mjuk böj. Det vanligaste är nog att man bara använder PEM-slang i marken utan några tvära böjar och sedan går över till en blandning av PVC-slang och PVC-rör inne i poolens ”pumprum”.
https://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/tryckror-pem-delar/pem-kopplingar/plastrorskoppling/
https://www.dammbutiken.se/mjuk-boj-50mm-i-pvc
Utloggad berijan
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2017, 12:58:03:03 »
Tack.
Jag funderad på att ev följa husgrunden, ej nedgrävt, från poolen till nya teknikutrymmet. Det är några hörn att passera på vägen och slangen kommer i så fall att ligga direkt i solen mot grunden. Har fått intrycket att PVC är känsligt mot bl a UV strålning och därför PEM istället för att montera PVC på grunden.
Det slutar förmodligen med att jag gräver ner en bit och genar över hörnen så blir det bara en vinkel där jag ska in genom väggen till teknikutrymmet.
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2017, 13:37:40:40 »
Enligt: https://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/tryckror-pem-delar/pem-slang/pem-50-63-mm/pem-slang-50mm-200m-hamtpris.html
så kan man böja PEM med radien 22*diametern d v s 1100mm böjradie för 50mm PEM. Det blir ju bäst om du gräver ner slangen så du slipper se den och så är den skyddad också.
