Författare Ämne: Skrynklig liner som ett resultat av dåliga vattenvärden  (läst 20083 gånger)
Utloggad Plums
SV: Skrynklig liner som ett resultat av dåliga vattenvärden
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2017, 14:10:07:07 »
Återkommer i kväll, ska titta lite på hur  min liner bleks. Jag kör dock väldigt låga nivåer, kring 0,4-0,5ppm så om det är klor som står för den huvudsakliga blekningen så borde de flesta andras liners vara vita för länge sedan.....:)
Antagligen är det en kombination. Det är märkbart ljusare under vattenlinjen men också ljusare där solen lyser en större del av dagen.
Fast om du chockar kallt vatten på hösten så kör du ju kanske med väldigt höga nivåer "off season"? Vore intressant att mäta klor nivån 1 ggr i månaden okt till april
Om man har möjlighet..
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2017, 16:00:29:29 »
En bekant chockade sin pool på våren när vattnet var kallt. Då hade han väldiga problem att få ned nivåerna.
Det finns ju "sänker klor pulver"
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2017, 17:55:22:22 »
Jag skulle säga att det håller sig några dagar här inte veckor och månader. Skulle dock behöva mäta igen för att vara säker på det.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #13 skrivet: juni 09, 2017, 19:12:59:59 »
Svårt att mäta här när det är 30 cm is ;)
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2017, 19:39:21:21 »
Du får väl hacka loss lite is och bära in den.....
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: juni 09, 2017, 20:12:48:48 »
Slicka på isen. Efter ett tag kanske du kan avgöra ppm enbart på smaken.
Utloggad Plums
« Svar #16 skrivet: juni 12, 2017, 13:47:50:50 »
Hur såg det ut?
Utloggad Plums
« Svar #17 skrivet: juni 12, 2017, 14:21:02:02 »
https://www.quora.com/How-long-does-it-take-chlorine-to-off-gas-from-city-tap-water
"In water solution, at near neutral or higher pH levels (> 6.0 pH) and with typical sanitizing levels of free chlorine ( < 10 ppm), chlorine will NOT “off-gas” but will remain in solution until the chlorine is destroyed in a redox reaction with debris or gook in the water, OR
it is chemically removed in a deliberate reaction with hydrogen peroxide, sodium thiosulfate, etc, OR
it is removed via photolysis by sunlight or another UV source."
Om du kör med pooltak blir du nog av med kloret via photolysis (om taket släpper igenom UV?). Vi som kör med vinterplåtar har nog kvar kloret läääänge..
« Senast ändrad: juni 12, 2017, 14:30:22:22 av Plums »
« Svar #18 skrivet: juni 13, 2017, 08:29:04:04 »
Taket släpper inte igenom UV, eller har iallafall någon blockerande film.
Avgörande för hur länge det finns kvar är ju hur mycket man doserar. Har man klor kvar i flera månader verkar det ju rimligt att dra slutsatsen att man överdoserat kraftigt.....
« Svar #19 skrivet: juni 13, 2017, 15:47:24:24 »
Min liner har inga som helst tecken på blekning. Har haft den ung. lika länge som Mathias.
