Författare Ämne: Läckage från brilix xhp60  (läst 4012 gånger)
Utloggad Tomas i Sthlm
« skrivet: juni 08, 2017, 21:21:34:34 »
Tröttnade inför denna säsong på att köra uppvärmingen via solfångare.
Införskaffade därför en Brilix xhp60 för 2 veckor sedan. Efter ha kopplat in allt via konstens alla regler så börjar den läcka! efter ett par dagar i drift.
Upptäckte läckaget när det aldrig torkade upp under pumpen efter en regnskur.
Det droppar 2 droppar i sekunden från dränagehålet under pumpen. Tog bort sidostycket så jag kom åt värmeväxlaren och på "golvet" där står det ca 1 cm vatten.
Ser inga uppenbara läckage från värmeväxlaren.
Någon som vart med om något liknande? Trist när man köper en ny pump av en välkänd tillverkare.
//Tomas
Poolvärme
Poolvärme
SV: Läckage från brilix xhp60
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2017, 21:46:56:56 »
Det är helt normalt då det blir kondens vid drift.
Se till så den står i våg så vattnet kan rinna ut ordentligt
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2017, 22:02:36:36 »
Ja, det blir mycket kondens från värmepumpen.
Det vore intressant om du vill utveckla lite varför du tröttnade på solfångare och investerade i värmepump. Dina erfarenheter kan säkert vara till nytta för andra som funderar på vilken uppvärmning dom ska satsa på!
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2017, 22:35:33:33 »
Troligen har han insett som övriga poolägare att det inte går att hålla önskad temperatur med bara hjälp av solen i detta landet.
Bara att sticka ut huvet utanför ytterdörren ;)
Problemet är att många överskattar sin isolering främst på poolen och köper för klena värmepumpar.
Lägger man ut 100-300000:- för ett poolbygge så ska det sparas några tusenlappar på pooltäcke och värmepumpen av någon anledning!!!!
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2017, 11:22:34:34 »
Drömmen om gratis värme från solen är så lockande att många inte tar reda på fakta. Det finns tyvärr inga genvägar om man vill bada i varmt vatten. Pooltak eller bra överdrag och värmepump är nödvändigt. Några få har tillgång till prisvärd fjärrvärme på sommaren (pooltaxa).
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2017, 12:44:12:12 »
...det som huvudsakligen saknas är insikten om att det behövs cirka 15000kwh för att hålla en normalstor pool varm under en säsong.
