Författare Ämne: Nystart av pump och filter  (läst 6729 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Nystart av pump och filter
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2017, 09:18:52:52 »
Tack för alla bra tips!!
Nu har jag kommit igång med pumpen och chockklorerat, ser mycket bättre ut redan efter 5h men det ligger en massa frömjöl på botten och när jag skulle montera ihop damsugaren hittar jag inte den bottenplattan man sätter slangen i och sedan i bärddavloppet, så tröttsamt. Är inte helt 100 om jag fick med något eller inte. Annars kan jag inte köra damsugningen väl?? Jag får inte slangen att fästa utan den väl??
Borde finnas som reservdel att köpa annars eller?
Tallriken du skriver om är till för att du ska kunna dammsuga med silkorgen i skimmern kvar. Du kan istället lyfta ur silkorgen, fästa slangen direkt i skimmern och dammsuga. Då kommer alla större partiklar istället fastna i silkorgen i pumpen.
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2017, 10:11:14:14 »
Det hoppas jag. Min tallrik har börjat få småsprickor. Jag har tänkt att köpa en i reserv, men har inte gjort det. Och var jag än kollar så hittar jag ingen sån.
Jag har köpt en sån hos Folkpool i Kungens Kurva för ganska många år sedan. Det är ju inte säkert att deras passar till andra fabrikat.  <dontkn>
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2017, 15:40:45:45 »
....vilket låter som ett mycket sämre alternativ. Jag vill att skiten fastnar i silkorgen i breddavloppet. Dessutom undrar jag om slangen verkligen passar i botten på breddavloppet, mitt har gängor där....
« Svar #13 skrivet: juni 11, 2017, 17:18:11:11 »
Håller med, jag skulle inte vilja skicka skiten rakt in i pumpen , iofs sitter där en sil men den är mer grovmaskig än i skimmern, dessutom kör jag alltid med skimmer påsar och robot, behöver aldrig backspola mitt filter
Utloggad Tessan78
« Svar #14 skrivet: juni 11, 2017, 17:44:45:45 »
Slangen passar perfekt men jag vet inte om jag vågar med tanke på att en massa fröer då åker ner i pumpen...
Får försöka få tag i en ny
« Svar #15 skrivet: juni 11, 2017, 18:47:41:41 »
Har du ingen skimmerpåse utan bara korgen lär fröer åka in i pumpen oavsett hur du använder sugaren
