Författare Ämne: Klor i filter/pump  (läst 8410 gånger)
Utloggad maogen
Klor i filter/pump
« skrivet: juni 08, 2017, 10:46:26:26 »
Efter chockklorering! Kan man trycka ner några veckoklor tabletter i filtret/återcirk pumpen? Bör ju funka lika bra som en sån som ligger på ytan? Kollade igår och såna 20grams tabletter passar perfekt i filtret!
SV: Klor i filter/pump
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2017, 11:09:31:31 »
Ja det kan du göra om du vill förstöra pumpen, plasthjul, plastkåpa, alla gummitätningar , på lite sikt tål inte denna den enormt höga klorhalten som utvecklar sig där, för jag antar att du menar att lägga pucken under pumpens lock ?
Utloggad maogen
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2017, 11:16:45:45 »
Ok! Då fimpar jag detta! en sån som ligger på ytan med puckar i då? Funkar dom bra även med värmeskydd (bubbelplast) och poolskydd? Eller finns det nån annan smart lösning?
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2017, 11:21:55:55 »
du har inget breddavlopp att lägga pucken i?
Utloggad maogen
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2017, 11:25:14:14 »
Nu är jag väldigt rookie i pool ligan! Jag har en Intex 366*76 som skall ersättas av en "riktig" om intresset finns för pool.
Vad menar du med breddavlopp?
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2017, 12:03:51:51 »
Där vattnet lämnar poolen
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2017, 12:07:34:34 »
Ok, jag fattar. Din intex-pool har nog ett rör som utlopp från poolen. I större pooler brukar man ha ett "avlopp" som samlar in ytvatten är det mesta av bakterierna samlas och sedan leds vattnet till vattenpumpen och filtret. I det avloppet (breddavloppet) brukar man normalt lägga klorpuckar/påsar när man doserar manuellt.
Utloggad 62ragtop
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2017, 12:14:13:13 »
När vi levde med intex-bassäng, så körde vi en sån där flytande dosör (klordoserare). Fyllde upp med puckar/tabletter och så fick den flyta omkring helt enkelt...
mvh
Utloggad maogen
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2017, 12:17:16:16 »
mvh
Ok! Bara fylla på den behållaren nångång varannan vecka eller oftare? Chockade ni också imellanåt?
Utloggad 62ragtop
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2017, 15:32:51:51 »
Typ så. När vi levde med "bassäng" så var det ett väldigt tydligt sommar-bad under ett fåtal veckor. Vi hade simplast möjliga cirkulation och filterpump (pappersfilter), ingen värme förutom solens strålar. Hade knappt någon pool-täckning att prata om.
Så ja, vi fyllde på dosören med tabletter (enligt burkens anvisningar i relation till vattenvolym). Körde någon sticka emellanåt - men förlitade oss mer på ögon och näsa vad gällde vattenkvalisort. Chockade tror jag vi testade en sommar när vattnet råkade bli väldigt grönt (beyond repair) men hade troligtvis för dålig pump och filterkapacitet för att få en bra effekt av chockkloreringen.
mvh
