Författare Ämne: Övervakning av filterpumpen genom mätning av ström  (läst 4030 gånger)
Utloggad willep31
« skrivet: juni 07, 2017, 19:32:41:41 »
Har någon provat att bygga eller finns det någon färdig utrustning för övervakning av filterpumpen?
Jag funderar på om jag genom att mäta motorströmmen kan se när filtret behöver backspolas?
Kanske kan jag även se när pumpen går torr på detta vis?
Jag vill slå ifrån pumpen i händelse att ngt går fel.  :-\
Utloggad Sune73
SV: Övervakning av filterpumpen genom mätning av ström
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2017, 20:17:31:31 »
Det du önskar löses med en pressostat.
Exempelvis, http://www.abcclim.net/pressostat-huile.html
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2017, 21:17:29:29 »
Nej att mäta strömmen kommer nog inte att fungera. Motorströmmen ändras endast i mindre grad vid ändrad belastning på motorn och blir en ganska dålig mätare. Du behöver nog en enhet som mäter aktiv effekt, inte ström, och sedan gäller det att kontrollera pumpens kurva. Högre mottryck medför MINDRE motorbelastning p.g.a. starkt minskande flöde, tvärt emot vad många tror.
Men som sagts ovan, varför inte mäta trycket direkt ? Det är ju vid ett visst tryck som du vill backspola.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2017, 00:49:36:36 »
http://praherplastics.ca/product.php?category=01&id=46
Såna saker finns det färdiga att köpa man.
/Dimi
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2018, 08:32:20:20 »
Vattenfalls smartplug kör jag, blir ca 50w skillnad efterbackspolning, så ser lätt när jag behöver spoola.
Har mejlat och snackat direkt med utvecklarna om motorskydd , men inget som kommit ännu tyvärr!
