Författare Ämne: Hayward bräddavlopp  (läst 4621 gånger)
Hayward bräddavlopp
« skrivet: juni 07, 2017, 11:51:20:20 »
Är det någon som vet hur denna är konstruerad , så slipper jag demonterar .
Är den i två delar vid montage en underdel och en överdel .
Om inte vad skulle annars ringen med något som känns som tätning under fylla för funktion ?
Min ring har släppt lite i ena kanten och när jag känner med fingret under känner man en kant , men när jag tittar med spegel ser det inte ut som om där är någon glipa mellan delen ovanför ringen och den under.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
SV: Hayward bräddavlopp
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2017, 16:18:50:50 »
Jag har en likadan.
Det ska sitta en silkorg på ringen den kan du ta lös om du vill men du får ta ut den genom inloppet, brukar ta bort den vid poolstängning.
brädavloppet kommer i en del bara ringen och luckan är löstagbara.
//M
