Författare Ämne: Luft vid inlopp Intex pool  (läst 5096 gånger)
Utloggad Cribbe
  • Stad/land: Holmeja
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
« skrivet: juni 06, 2017, 21:35:21:21 »
Har letat men inte riktigt hittat svar. Jag har problem med att det suger in luft vid inloppet på min Intex. Precis där jag satt fast slangen som ni ser på bilden. Har provat med dubbla rörklämmor men det hjälper inte. Har haft poolen nerplockad under vintern och satt den på plats nu i helgen. Vågar inte dra åt klämmorna mer då jag är rädd för att skada poolduken eller liknande. Någon som har tips på hur jag kan få ordning på problemet?
Intex 4,57x1,22. Pahlen P68 3-fas, 0,55kw/h (hel renoverad). Uppvärmning med en luxlama LX05HP.
SV: Luft vid inlopp Intex pool
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2017, 22:46:28:28 »
Att täta en spiral slang med slangklämma är väl lika effektivt som att täta en plugg med låsbricka istället för en packning, det blir INTE tät.
Om du inte kan dra loss spiralen, vilket funkar på en del slangar så du bara har slangduk kvar måste du nog försöka limma på en stos eller täta slangen med silikon eller någon annan massa som bygger lite volym kring spiralens toppar o dalar
Utloggad dajz
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2017, 07:00:32:32 »
Saknas det inte en del mellan stosen och poolduken, vill minnas att man skruvade fast något på båda sidor om duken vid genomföringen på vår gamla intexpool och vill då även minnas att det var en skruvkoppling där och inte slangklämma. Dessa finns som reservdel hos intex.
Utloggad Cribbe
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2017, 20:45:13:13 »
Tack för tipsen. Till vår pool saknas det inte någon del dock. Det följer med ett "utsug" som skall sättas in igenom det svarta plasthålet som är i duken. Därefter är tanken att man skall använda den slang som följde med och en slangklämma.
Eftersom den slangen som följde med var enbart skräp och behöver då upp i storlek mot pumpen har jag "skarvat" med denna 38mm slang. Den är som ovan talare säger långt ifrån optimal att sättas fast med slangklämma. Då vi tar ner poolen varje höst behöver det vara en någorlunda smidig lösning. Funderar på att kanske värma slangen så att den blir mer följbar och sedan sätta på den och därefter slangklämmorna. Då borde jag få en hyfsad bra tätning, eller vad tror ni? Annars får det bli att försöka täta med silikon eller liknande.
Utloggad dajz
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2017, 07:25:43:43 »
Om du ni vill fortsätta med slangklämma är det nog bättre att byta mot en slät slang som har bättre förutsättningar att sluta tätt
Utloggad Cribbe
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2017, 17:42:01:01 »
Problemet är löst idag. Värmde slangen med gasbrännare vilket gjorde den mjuk och fin.
Därefter trädde jag på den och drog fast 2 slangklämmor och vips var all luft borta.
Blir nog att sätta en riktig skimmer nästa år, men nu är i alla fall problemet löst.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2017, 16:44:54:54 »
Får du mer problem kan du också prova gängtejp :)
Utloggad gurkburk
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2017, 17:25:50:50 »
Eftersom du har samma pool som mig så skulle jag rekommendera följande:
Köp följande utrustning. Jag gick till ToysRus och rabblade upp artikelnummer så hade de prylarna hemma på en vecka . Har för mig att det kostade några hundralappar (Jag kan ha fel):
1. 2st  ventiler med artikelnummer 10747 http://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/ultra-frame-pools/10747.html (Dessa tror jag de flesta varuhus har på hyllan)
2. 1 st inlopp med artikelnummer  11093 http://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/ultra-frame-pools/11093.html
2. 1 st utlopp med artikelnummer 11236 http://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/ultra-frame-pools/11236.html
Sedan så skär man försiktigt ut hål i linern med en vass skalpell när poolen är halvfull (nästa vår) där de nuvaranda svarta stumparna sitter. Om du vill kan du köra slangar och klämmor på det, men jag har även uppgraderat till:
https://www.toysrus.se/produkt/intex-sandfilterpump?id=000000000115746001 med två stycken 11010 (Kanske det följde med pumpen, kommer inte ihåg)
Följande tråd belyser ämnet och det finns en länk till ett annat forum i ett av mina inlägg som tyvärr har tappat bilderna. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11216.msg84479
Hälsningar Peter
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
