Författare Ämne: Fylla på sand?  (läst 3156 gånger)
Utloggad Emilia
Fylla på sand?
« skrivet: juni 06, 2017, 09:55:44:44 »
Hej! Hur ofta behöver man fylla på sand? Tror inte att det tömdes ut så mycket förra året, behöver man öppna och kontrollera det? Till saken hör att jag helst inte öppnar sandfiltret då det var ett helsike att dra åt skruvarna till "lockringen" förra året för att få det tätt. Är det något som måste göras varje år?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Fylla på sand?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2017, 10:05:43:43 »
Om sandfiltret är helt så ska det inte läcka ut någon sand i poolen och därmed behöver man aldrig fylla på sand. Efter ett antal år, ca 3-5 år, rekommenderar de flesta tillverkare att man byter till ny ren sand.
SV: Fylla på sand?
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2017, 11:27:33:33 »
Vi har aldrig bytt sand under under 12 säsonger med poolen och det hade inte förra ägarna heller så sanden har varit med i ca 25 säsonger och fungerar fortfarande bra. Om man inte lyckas få in något klet som inte går att få bort genom backspolning så finns det nog ingen anledning att byta sand.
