Författare Ämne: "Pooldammsugare" vill inte arbeta.  (läst 6750 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: juni 04, 2017, 18:54:25:25 »
Jag har skaffat mig en sådant manick från Vidaxl.se
Problemet är att den arbetar typ 30 minuter och sen bara fastnar.
Har kopplat den direkt mot sugsidan med en adapter som jag tillverkade själv. Är pumpen för svag?
Det är en ovanmarkspool Intex 19000 l.
https://www.vidaxl.se/e/8718475037965/pooldammsugare-05-1-5-mh
SV: "Pooldammsugare" vill inte arbeta.
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2017, 08:28:10:10 »
vad menar du med fastnar ?
Utloggad Dada
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2017, 09:08:04:04 »
Normalt sätt ska den höras dunk/dunk och flytta på sig några mm åt gången.
Här, blir den tyst och jag måste röra / dra i slangen för att få den igång.
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2017, 10:45:32:32 »
Låter som för svag pump, fast då borde den inte går 30 min, men det beror kanske på att på 30 minuter hinner den samla smuts som sänker flödet och kräver större pump
Utloggad Dada
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2017, 12:45:12:12 »
Ja. För svag pump...
'Pumpen klarar av 4000 l/h
medan manicken kräver ca 5600 l/h
Hur rensar alla som har så svaga pumpar botten?
Utloggad Dada
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2017, 21:01:56:56 »
Otroligt!
Visste inte att det fanns.
Jag utgår att smutsen samlas i den lilla påsen. Och vattnet ska strömma vidare. Kommer det inte att göra vattnet lite grumligt?
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2017, 23:37:38:38 »
Det kan göra, den filtrerar ju bara partiklar av lite större storlekar, och vattnet lämnar inte poolen , passerar bara påsen.
Du rör upp ev bottenstoft så visst kan det blir grumligt
Utloggad gurkburk
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2017, 21:28:03:03 »
Varför inte denna?
https://www.eurotoys.se/main/index.asp?site=479&vn=101-028003
Jag köpte min på ToysRus.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
