Författare Ämne: Problem med centralventil - läcker till avlopp  (läst 2960 gånger)
Utloggad Saver65
« skrivet: juni 01, 2017, 21:05:31:31 »
Hej! jag har problem med en centralventil som i "filterläge" läcker en del till avlopp. Så pass att poolen töms under natten ner i nivå med bräddavloppet. (centralventilen sitter på ett Pahlen filter typ 615 - toppmonterad)
Har även tagit isär ventilen och försökt rengöra samt få bort sand som hamnat på "fel sida". Tycks inte hjälpa när jag nu kört igång igen. (Packningen i denna centralventil går ej att byta - man måste byta hela ventilen...
Någon som har en alternativ lösning till att köpa ny ventil ?
... kanske någon har en centralventil liggande och vill bli av med i Stockholmstrakten (måste passa Pahlen typ 615 eller 515 i så fall)
