Författare Ämne: Saltklorinator Zodiac Tri -10  (läst 4330 gånger)
Utloggad Magnusboman
« skrivet: maj 31, 2017, 16:43:51:51 »
Funderar lite det är med rätt salthalt i poolen.
Startade upp min pool med salt förra helgen så är en rookie i detta tyvärr.
Jag har 44.5 kvm vatten i poolen så skulle slänga i 176kg salt men slängde ner 200kg.
Klorinatorn är på mellan 10-18 och på 10%
Mätte saltvärdet och det var för högt typ 7400 vilket motsvarar typ 8.4 i PH enligt tabellen på burken (Aquacheck )
Skull ligga runt 4000 sa dom i butiken.
Har en Scuba 2 men den kan inte mäta salt va?
Vad är fritt klor)
Med vänlig hälsning,
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Saltklorinator Zodiac Tri -10
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2017, 10:22:50:50 »
Det finns inget samband mellan salthalt och pH. Du kan inte mäta salthalt med en Scuba 2. Det behöver du köpa mätstickor för att göra. För hög salthalt sliter på utrustningen. Salthalt mäts i ppm, parts per million. 4000 ppm motsvarar 0,4 % salthalt. Enda sättet att sänka salthalten är att pumpa ur en del vatten och ersätta med nytt.
Fritt klor är det klor som är tillgängligt för att desinficera vattnet i poolen. Fritt klor binder till föroreningar och bildar då bundet klor som inte längre kan bidra till desinfektion av vattnet. Det är det bundna kloret som kan lukta simhall. Fritt klor luktar inte så mycket. När halten bundet klor i poolen har blivit för hög så måste man minska detta genom att antingen chokklorera eller tillsätta aktivt syre.
Observera att aktivt syre inte har någon desinficerande verkan så det kan inte användas för att döda bakterier och alger och ska alltså inte användas om man har det behovet. Fördelen med aktivt syre är annars att poolen blir badbar snabbare än om man har chockklorerat.
« Senast ändrad: juni 06, 2017, 10:32:11:11 av Onsalabo »
