Författare Ämne: Solvärme vs värmepump  (läst 5363 gånger)
Utloggad Tessan78
« skrivet: maj 30, 2017, 13:09:02:02 »
Nästa steg för oss är att välja värme till poolen. Först tänkte vi först köpa till det nästa år men inser att det hade nog varit bra redan i år.....16 grader i poolen nu :-(
Vi funderar på vilket som är bäst solvärme eller värmepump.
Är det någon som har några råd, för och nackdelar osv??
Tack så länge!!
SV: Solvärme vs värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2017, 13:43:33:33 »
Solvärme ger värme när du ändå har värme från solen, den andra fungerar alltid, d.v.s. även vid dåligt väder.
Utloggad bauda
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2017, 21:07:38:38 »
Jag håller med Erik här. När solen finns och värmer så har du problemet att det riskerar bli för varmt och nör du behöver det som mest så är solen inte lika effektiv. Är även en enklare installation med värmepump.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2017, 06:13:24:24 »
Självklart en värmepump. Jag var också inne på solenergi men när jag hade räknat på det så var det inte så stor skillnad i pris. Min pump hade inte klarat att trycka upp vattnet på taket och med de styrningar som behövs för att sätta på och stänga av solsystemet blev det inte speciellt billigt +  Man vill ju bada när det är mulet också.
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2017, 16:34:46:46 »
Värmepump är det viktigaste tillbehöret till poolen. Pooltak kommer därnäst.
Utloggad Tessan78
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2017, 09:05:32:32 »
Då blir det värmepump!! Tack!!
Frågan är vilken? Vilka på marknaden är bra och vilka är dåliga?
Vi har 28kubik vatten, bor i Halland och har den nergrävd. Inget pooltak men poolskydd, bör man då även ha solfolie under? Utan skyddet förlorar man ju säkerheten.....
Jag har varit inne på rubinpool, de har kampanjpriser nu, erfarenheter gärna!!!!!
Tack så länge!
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2017, 10:13:57:57 »
Vet inte om man kan kalla det rea direkt, dom har väl så gott som alltid dessa priser och dom överstrukna priserna har aldrig varit aktuella!!!
Men står det "rea" så går många på det men fasiken vet om det är riktigt lagligt att alltid ha rea
Kolla efter en mera lokal handlare som verkar seriös så får du lättare hjälp på plats om det blir något strul.
Förslag på effekt är en modell som ger ca 6-7kW vid +15 ute, dock så beror effekten på hur lång säsong du vill ha.
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2017, 18:22:52:52 »
Om man inte ska köra lång säsong så kanske 6-7kW räcker. Vi blev rekommenderade det men gick för säkerhets skull upp till 9,2kW vilket var rätt val för oss. 31 kubikmeter vatten och pooltak. VP ställt på 31 grader. När det är kallt och blåsigt som i midsommarhelgen vill man ha 31-32 grader.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2017, 20:16:48:48 »
Vilken effekt som behövs vid +15 ute beror på isoleringen och som du skriver hur lång säsong man vill ha om det då innebär betydligt kallare utetemperaturer.
Över 9kW vid +15 ute är alltid trevligt men om valet är att köpa en kraftigare värmepump eller skaffa bättre isolering på poolen skulle jag välja bättre isolering för att inte elda för kråkorna.
Finns det utrymme för både isolering och en kraftigare värmepump i budgeten så har man säkrat en längre säsong.
Tänk på att effekterna jag uppgivit är vid +15 ute och inte vad dom kan ge vid 25 eller 29 grader ute.
