Författare Ämne: Själv höjande PH-värde  (läst 4924 gånger)
LinusTrbg
LinusTrbg
« skrivet: maj 29, 2017, 15:17:50:50 »
Jag behöver hjälp att lösa mitt pH-problem.
PH-värdet höjer sig själv väldigt snabbt. I med PH-minus enligt instruktion, mäter dagen efter och PH-värdet är normalt typ 7.2-7.4. Mäter igen två dagar senare så är PH-värdet 8.2 och jag får sänka igen. Har mätt alkaliniteten och innan var den skyhög men det hjälps ju av att man sänker PH-värdet. Känns som det kommer bli väldigt lågt om jag fortsätter stoppa i massa PH-minus.
Trodde i mitt stilla sinne att det skulle stabilisera sig efter ett tag men hade samma problem hela förra säsongen som var vår första och denna säsongen har startat på precis samma vis.
Någon som har någon form av aning eller tips på hur i hela fridens namn jag ska få PH att stabilisera sig på en vettig nivå i stället för att fara upp som en jojo två dagar efter att vi sänkt det.
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
SV: Själv höjande PH-värde
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2017, 15:52:15:15 »
hei
Bruker du natriumhypokloritt? I så fall øker den PH.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
Utloggad LinusTrbg
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2017, 15:59:59:59 »
Använder Bayrol VariTab som klor.
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2017, 16:42:29:29 »
Hur mäter du? Det kanske inte är vattnet utan mätutrustningen som felar.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2017, 16:58:48:48 »
Kör du aquacheck? Jag höjde och höjde förut men pH stod stilla. Sedan bytte jag till Scuba II och då blev allting rätt.
Utloggad LinusTrbg
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2017, 18:36:00:00 »
Jag skaffade mig en scuba II inför denna säsongen. Dock med samma resultat som med vanliga tabletter. Bättre prestation men det hjälper ju inte när det stiger och stiger.
Utloggad butthead
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2017, 22:49:46:46 »
De brukar säga att man ska kolla och korrigera alkanitet om man har problem med pH. Det kan du ju kolla med Scuban.
Utloggad evakila
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2017, 20:33:27:27 »
samma problem här. sänker ph till ok värde, efter två dygn åter uppe över 7.8  hållt på ett par veckor nu på det här viset, vad gör jag för fel
Utloggad Emedanielsson
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2020, 22:29:12:12 »
Puttar liv i den här gamla tråden då jag har exakt samma problem.  Blev det någon lösning för er? Någon annan som har tips?
