Författare Ämne: Rening och uppvärmning alu-tunna. (hemmabygge)  (läst 4170 gånger)
Utloggad Zealot
« skrivet: maj 28, 2017, 21:13:20:20 »
Pool-tunne-n00b här som har en idé som jag gärna vill testa att lyfta här efter att ha forskat lite själv på diverse sidor.
Bakgrund: Jag har köpt hus där det fanns ett hemmabygge till tunna. (Stor gammal mjölktunna) Denna värms upp med ett hopsnickrat system som man kopplar på via trefas när man vill värma. (vill helst ha en smidigare lösning)
Nu är det så att jag vill försöka konvertera denna till "pool" framförallt nu under sommaren. Dvs inte byta vatten efter varje bad.
Lösning 1: Köpa en filteranordning som man bara hänger över kanten. - Är dom bra? (kan länka om det är tillåtet?)
Nackdel, får då leva med att poolen inte värms upp varje dag förutom av sommarvärmen och det kanske räcker?
Lösning 2: Sätta dit ett mer ordentligt reningsverk med in och utlopp. Problemet är att tunnan bara har ett utlopp. (för att tömma badtunnan). Om jag ska sätta ena ingången till filtret där så måste jag förmodligen borra hål i tunnan. Alternativt kanske lämna utloppet fritt och borra två hål helt avsedda för reningsverket. Sedan då leva med sommarvärmen och konka dit trefasvärmen vid behov.
Lösning 3: Som lösning 2 men jag har hittat lösningar där man kan sätta en elvärmare i anslutning till pump/filter. Med andra ord bör detta vara den mest smidiga lösningen för att ha den igång jämnt och säkerställa att det aldrig går under en viss nivå?
Men lösning 1 smidigast om;
a: Sådan rening funkar bra?
b: Sommarvärmen lär vara tillräckligt?
Bifogar lite bilder.
Tack till den/ni som orkar ta sig tid. :)
SV: Rening och uppvärmning alu-tunna. (hemmabygge)
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2017, 21:55:46:46 »
Verkligen läckert med badtunna i rostfritt! Har aldrig sett en sån tidigare. Vet du hur mycket vatten den rymmer? Länka gärna till reningsanordningen du funderar på så kanske någon har något vettigt att säga.  O0
Utloggad Zealot
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2017, 00:01:14:14 »
Hej TommyC! Tack för svar!  :)
Ja den är lite läcker faktiskt så därför vore det kul om jag lyckades göra den lite enklare att använda oftare.
Det står volym 1250 på den.
Länk till reningsverk i lösning 1:
http://www.badtunna24.hemsida.eu/aquaclarus-filtersystem
Lösning 2-3:
http://www.badtunna24.hemsida.eu/sandfilter
Jag förstår såklart att 2-3 är bättre än 1 men frågan är om 1an duger fint över sommaren eller bara är skräp! :)
