Författare Ämne: Ph phenol red-först gult,sedan rosa!?Hjälp!  (läst 3026 gånger)
Fian83
Fian83
« skrivet: maj 28, 2017, 12:14:03:03 »
Hej! Kollade mitt ph men blir fundersam hur dessa tabletter funkar!
När tabletten legat i ngn minut så blir vattnet i behållaren gul.Men låter jag det gå en längre stund så skiftar färgen till rosa...!?Vilket värde ska man gå på?Antingen så e de ju lågt...eller högt? Hilfe!!
Utloggad butthead
SV: Ph phenol red-först gult,sedan rosa!?Hjälp!
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2017, 12:42:44:44 »
Var tabletten helt upplöst innan du mätte? Jag kör en scuba ii och där måste man verkligen krossa tabletterna innan man kan mäta.
Fian83
Fian83
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2017, 21:29:07:07 »
Tack för svar!!Har efter mkt om och men förstått att jag troligtvis ska gå efter den första reaktion som blir!
