Författare Ämne: Hur koppla in en enkel pooldammsugare?  (läst 12032 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: maj 27, 2017, 11:53:22:22 »
Har en intex pool 4.88x1.22.
Vill koppla in en enkel pooldammsugare men fattar inte riktigt hur?
https://www.vidaxl.se/e/8718475037965/pooldammsugare-05-1-5-mh
Har ni några tips?
SV: Hur koppla in en enkel pooldammsugare?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2017, 13:49:28:28 »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2017, 16:33:51:51 »
Tycker tyvärr att denna lösning som bilderna syftar till är rätt dålig, dels är det bökigt o drygt att få hela slangen vattenfylld, vilket behövs, då det ej får vara luft kvar. Beroende på om man har patron filter pump lr sandfilter pump så blir patron igensatt skit fort och pumpen börjar låta pga att det då blir luft som kommer in, så man måste lufta då till o från. Och sandfilterpumpen blir det också luft i, som jag ej hittat någon bra lösning på att få bort luften under just dammsugningen. Så brukar köra med luft där och lufta efteråt, samt göra rent grovfiltret.
Fästet på munstycket är ju också i plast och brukar gå sönder efter ett tag. Har mitt tejpat nu med silvertejp.
Jag dammsög ett tag med växelriktare till högtryckstvätt, men nu är min tvätt trasig, kanske för den gick tungt och hade också där problem med luft i slangen.
Utloggad Dada
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2017, 12:15:11:11 »
Nu är problemet löst. Inte till 100% men det fungerar.
Jag har skaffat en INTEX skimmee. I satsen ingår en adapter som man skruvar i munstycket som suger vattnet. Den ligger ca 70 cm under vattennivån.
Dagtid är skummer inkopplat. Samlar det värsta. Framåt kvällen ansluter jag damsuggaren. Slangar är lite tyngre då bifogade damsuggaren tyngder sitter på den. Själva dammsugaren avlastar jag lite med en liten flaska. Anpassade vatten/luftmängden så, att den blivit lite lättare.
Och nu klarar den svaga (4000l/h) filterpumpen att driva den.
Varje dag måste jag dock renspola sandfiltret.
Eftersom slangen ligger under vattennivån, kommer ingen luft i.
Funkar prima. 👍
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2017, 22:26:09:09 »
Skaffa Intex Autocleaner istället. Sitter på utblåset och sköter rengöringen helt själv. Min går dygnet runt, alltid rent och fint i poolen.
