Författare Ämne: Rena vatten. Hur?  (läst 3975 gånger)
Utloggad Dada
Rena vatten. Hur?
« skrivet: maj 26, 2017, 15:25:26:26 »
För 4 dygn sen startade sandfiltret. Vattnet varit helt grumligt.
Blandade in  160 gram klor i samband med detta.
Det verkar gå så sakta... Ska jag tillföra mer klor?
Eller annat medel? Poolen är på ca 19 200 liter. Utan uppvärmning.
SV: Rena vatten. Hur?
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2017, 16:52:36:36 »
Har du "halt" och alger , mer klor, annars flockpuckar
Utloggad Dada
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2017, 10:54:10:10 »
Nu har jag lyckats att få det lite renare. Vattnet blivit så varmt att det gick att hoppa in och dammsuga alla löv... Men. Nu är den grumligt igen. Har lagt in ca 200g klor. Teststicka visar ca 4.
Är det bara att vänta? Eller ska jag trots allt hälla i flockmedel?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2017, 10:35:17:17 »
Om du har chockklorerat och det fortfarande är grumligt så är det bra att flocka men det kan du bara göra om du har ett sandfilter.
Utloggad Dada
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2017, 12:25:44:44 »
 Har sandfilter. Har flockat... Mycket mycket renare...
En annan sak som jag inte förstår. Kloret på stickan vill inte sjunka.
Den visar sedan förra veckan 5.
Trodde det var fel på mätstickan och köpte nya. Samma sak...
