Författare Ämne: Brillix XPH 100 värmer inte  (läst 2958 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« skrivet: maj 26, 2017, 11:20:21:21 »
sorry att behöva mata på med en massa bekymmer här i forumet..
Häromdagen slog automatsäkringen till värmepumpen ut. Jag aktiverade strömmen igen och pumpen gick igång som den skulle, trodde jag. Det visar sig nu att temperaturen inte höjer sig från 28 grader till 31 som jag vill ha. I utloppet i poolen känner jag att det inte är varmare vatten som pumpas ut. Pumpen verkar fungera som vanligt, låter som vanligt och det kommer iskall luft från utblåset. Det fel jag själv kan detektera är att vattnet in i pumpen är 28 grader och ut 31 grader. Detta oavsett hur stort flöde jag har på vattnet (jag brukar försöka få detta värde att vara 1 grad) visar pumpen på tre graders uppgång. Värdena jag får fram från inställningsläget på pumpen är:
1: 31
2: 40
3: -7
4: 20
5: 12
6:1
7:1
8: 3
9: -2
A: 70
B: 29
C:31
D: 1
E: 0
F: 17
G: --
H: 70
O: 15
Någon som har en idé som kan hjälpa mig?
Med vänlig hälsning,
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
