Författare Ämne: Värma pool och hus samtidigt, sekundär fjärrvärme  (läst 3864 gånger)
Utloggad MarcusA
« skrivet: maj 26, 2017, 08:27:28:28 »
Hej! Jag håller på att koppla in poolen och då undrar jag om det finns något sätt att få det som jag vill ha det:
Jag vill att allt ska skötas automatiskt. Tex: vi vill ha 28 grader i poolen, nör det går under det så ska värmen gå på.
Vår VVS:are säger att detta inte är möjligt iom att vi måste koppla in vvx till poolen på sekundären. Och på så vis måste vi lura systemet att skicka ut värmen via sekundären och detta måste ske manuellt. Detta innebär också att vi måste välja: antingen ha värme i poolen eller i huset, som i sin tur innebär att vi inte kan använda poolen till vinterbad.
Någon som kan förklara detta lite bättre för mig? Kanske tom har en lösning åt mig?
Jag bor i Linköping.
Utloggad largab
SV: Värma pool och hus samtidigt, sekundär fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2017, 20:38:50:50 »
jag monterade min VV på sekundären. Jag får justera värmekurvan för VV då poolen ska värmas (Maj-Sep). Detta för att få ut värme på sommaren också (radiatortempen styrs ju av utegivaren). VV sitter hos mig som en av flera radiatorer. Så för mig funkar det även om jag vill värma på vintern.
Det enda problemet jag ser är om man bara har golvvärme i huset som inte shuntas av separata pumpar/shuntar, dvs man skickar bara ut låg temperatur från FJVV. Då är det problematiskt att även få hög temp till PoolVV. Jag har "fläckvis" golvvärme i huset som får värme av separata shunt/pump-grupper. Dvs jag kan utan problem skicka ut hög temp till alla radiatorerna inkl poolVV.
Bor osså i Lkpg....
Utloggad MarcusA
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2017, 06:29:28:28 »
Tack för ditt svar!
Jag mailade även tekniska verken och deras ansvariga. Han sa att det skulle gå utan problem, han skickade även med en instruktion på hur man skulle koppla.
Så nu måste jsg bara läsa om det finns något sätt där värmekurvan kan justeras upp automatiskt eller liknande. Vill ha det så automatiskt som möjligt
