Blir det kortsluttning internt i isoleringstransformatorn då får du 220V ändå. Låt mig omformulera frågan: vågar du stoppa fingrarna i eluttaget bara för du hade en svagströms ledlampa inkopplad tidigare?
Det är 12V inte 220V och de matas med likström inte växelström, trodde du hade koll på sånt om du ger andra råd i frågorna?Kortsluts lindningarna så kortsluts matningen och då går säkringen.Har du problem när nånn säger till dig när du beter dig som en liten fjant eller vad är ditt problem???
Jag bortser från sista raden och fokuserar på dina missuppfattningar:1. 99,9% av poollampainstallationer försörjas med 12V AC - alltså växelström - inte likström.2. 12V är inte farligt - problemet kan uppstår däremot om för någon anledning blir det kortsluttning mellan isoleringstransformatons primär- och sekundärlindring. Då levereras 220v i kabelände och är det bara att hoppa man att jordfelsbrytere skall göra sitt jobb... 3. Har du en modern switching PSU kan det hända samma som på punkt 2.4. Att en LED lampa dra bara 2.5 Amps istället för 25A beror på lampans lägre effekt (högra Ohmiskt motstånd). Har du lägre motstånd mellan polerna eller högre spänning då ökar strömmen.Man skall inte slarva med säkerhet bara för man har LED-lampor installerade i sitt hus/pool. Det är mycket folk som läser de här trådarna och icke ansvarsfullt att ge råd om man inte har riktig koll...
1: Ja och antingen översätts de till DC i lampans kontaktering eller på LED lampans kretskort, bara om du har en kabel med blottade ledare så kommer det kunna gå ut växelström i poolen, kommer det in i lampan så kortsluts elektroniken och brinner upp vilket resulterar i 0A på inkommande kabel.2: Då har transformatorn brunnit vilket resulterar i kortslutning av transformatorns primärsida, det är ytterst ovanligt att det går ut något över huvudtaget på sekundären då. Lidningarna på primär och sekundärsidan är dessutom avskilda fysiskt med en plast med högre smältpunkt än lacken på trådarna för att förhinda just detta scenario och har det blivit så varmt så primären smälter då kortsluts transformatorn och säkringen eller jordfelsbrytaren går. Sen finns det billigt kina skit som är felaktigt klassade eller rent av defekta, men dessa är inte godkända från början och väljer man att köra sånt så är det på egen risk.3: Detta kan inte hända i en switchad PSU eftersom switchningen sker med transistorer, brinner en sådan slutar den fungera helt och leverera inget alls ut.4: Ja det är ohm lag, men den drar mindre ström pga dess uppbyggnad och komponenter och inte det mindre motståndet i sig. Du kan inte jämföra en halogenlampa med en LED, inte ens i närheten av samma konstruktion, glödtråd vs halvledare.LED lampor i sig garanterar inget men det ger större säkerhet och bredare marginaler, det i sig innebär inte att du bör frångå gällande regelverk vilket jag påpekar gång på gång.Ja jag har koll på de jag skriver, skulle inte göra det annars.
1: Ja och antingen översätts de till DC i lampans kontaktering eller på LED lampans kretskort -du påstår alltså att AC blir DC i lampans kontakter!!!??? Var det inte du som sa att det matas med likström - har du ändrat dig igen? I vilket fall som helst så länge är det bara 12V då är det lungt bara om du har en kabel med blottade ledare så kommer det kunna gå ut växelström i poolen, kommer det in i lampan så kortsluts elektroniken och brinner upp vilket resulterar i 0A på inkommande kabel. Hur kan en parallellkopplat lampa - glöd eller LED - skydda dig om du kommer i kontakt med 220v? 2: Då har transformatorn brunnit vilket resulterar i kortslutning av transformatorns primärsida, det är ytterst ovanligt att det går ut något över huvudtaget på sekundären då. - hör det inte till din "något går galet" kategori? är det inte det Lidningarna på primär och sekundärsidan är dessutom avskilda fysiskt med en plast med högre smältpunkt än lacken på trådarna för att förhinda just detta scenario och har det blivit så varmt så primären smälter då kortsluts transformatorn och säkringen eller jordfelsbrytaren går. - du har läst din Wikipediaartikel ser jag - duktig! - Sen finns det billigt kina skit som är felaktigt klassade eller rent av defekta, men dessa är inte godkända från början och väljer man att köra sånt så är det på egen risk. - aldrig fel med lite predikan... 3: Detta kan inte hända i en switchad PSU eftersom switchningen sker med transistorer, brinner en sådan slutar den fungera helt och leverera inget alls ut. - vid katastrofalt fel behövs inte att ledas högspänning över kretskortet - det kan t.o.m. gå över elektroniklåda, monteringsskruv som kommer i kontakt med 220v - högst osannolikt men hör till "galet" kategori som punkt 24: Ja det är ohm lag, men den drar mindre ström pga dess uppbyggnad och komponenter och inte det mindre motståndet i sig. Du kan inte jämföra en halogenlampa med en LED, inte ens i närheten av samma konstruktion, glödtråd vs halvledare. - en meninglös paragraf till. Jag vill inte jämföra något - det var du som påstår att LED är säkrare för någon anledning som bara du förstår.I GIVE UP! Du vinner...
1. ur personskadesynpunkt spelar det ingen roll om du har 25 A i kretsen eller 2.5 A. En för människokroppen dödlig ström ligger på under 0.05 A, men för att en så pass stor ström skall gå genom kroppen fodras en högre spänning än 12 V. Tittar du däremot på risken för BRAND vid en felaktig installation så är den mycket större vid 25 A än vid 2.5 A eftersom en eventuell misskontakt ger större värmeutveckling vid den högre strömmen. Självklart måste även vid den högre strömmen kabeln vara dimensionerad för detta, annars kan ju denna i sig själv bli så överhettad att den börjar brinna.2. Det förekommer att man får genomslag i en transformator (alltså mellan primär- och sekundärlindning), men det är inte särskilt vanligt. Det är dock inget man kan utesluta. Vore det helt uteslutet vore kravet på jordfelsbrytare i matningskretsen onödigt, men så är det inte. Om genomslag trots allt uppstår så beror det oftast på en av följande orsaker: 1. extrem överspänning genom åska / blixtnedslag som letar sig in i primärkretsen. 2. för dålig kvalitet på transformatorn eller rena tillverkningsfel. Transformatorer som inte anses genomslagssäkra (bortsett från t.ex. åska då inga garantier kan lämnas) skall inte få säljas till ändamål där skyddsklenspänning är föreskriven, som t.ex. för poolampor. 3. transformatorn har försetts med felaktiga säkringar och sedan överbelastats och då blivit så överhettad att isolationen har smält.Ett genomslag i transformatorn gör poolkretsen livsfarlig (oberoende av skälet till genomslaget) och då måste skyddsnivå 2, d.v.s jordfelsbrytaren, komma in och snabbt bryta strömmen och undanröja faran. Den fara som uppstår vid ett genomslag är lika stor oberoende av om man har LED eller konventionellt poolljus.Poolkretsar drivs normalt alltid med växelström. Skälet är enkelt - har man likström och vatten tränger in någon stans så får man elektrolys och en snabb förstörelse av materielen. Kretsen som sådan är alltså en växelströmskrets. Om man som vid LED sedan i sista ledet gör om den till likström saknar betydelse ur elsäkerhetssynpunkt.
Jag skulle inte rekommendera några genvägar då det verkar finnas allt för många felaktigheter i installationen.
