Författare Ämne: Helt stopp eller vad?!  (läst 8631 gånger)
Utloggad Mixe
SV: Helt stopp eller vad?!
« Svar #10 skrivet: maj 24, 2017, 09:00:25:25 »
Exakt det prövade jag, och det blev lite bättre. Men det är ju fortfarande luft i pumphuset, och när jag lägger handen på inflödesslangen så känner jag hur den hackar lite, som om det åker luft i den.
Poolen är byggd vid sidan av huset, och slangarna dragna under mark in under huset. Det är ganska långa slangar, men jag har ingen aning om dragningarna i marken eftersom det var gjort innan vi köpte huset.
Mig veterligen har jag tömt systemet på vatten varje vinter. Om det sedan fastnar lite vatten någonstans i de delar jag inte ser kan jag ju inte veta. Men pumhuset och sandfiltret är ju beläget under poolnivå, så det är ju relativt lätt at tappa ut vattnet ur systemet.
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2017, 18:00:43:43 »
Ok, om det ändå blir så och pumpen befinner sig under vattenytans nivå så verkar det rimligt att hitta läckorna mellan breddavlopp och vattenpump. Det måste suga luft där (eller via pumphusets lock förstås).
Utloggad Pool-Janne
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2017, 19:57:14:14 »
Hade liknande problem förra året. Kliade mig i huvudet länge. Tillslut kom jag på att jag satt "vippan" till bräddavloppet åt fel håll.
