Författare Ämne: Trasig kompressor? Går det att laga?  (läst 6353 gånger)
Larsan
Larsan
« skrivet: maj 22, 2017, 17:49:55:55 »
Skulle dra igång poolen, men poolvärmepumpen läcker som ett såll (se sprickan på den blå delen till höger). Går detta att laga tro?
Utloggad Dimitris76
SV: Trasig kompressor? Går det att laga?
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2017, 18:01:41:41 »
Den blå är värmeväxlare. Fryskadad - läs mer här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13228.msg99717;topicseen#msg99717
Utloggad Larsan
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2017, 16:13:43:43 »
1. Går det att laga värmeväxlaren med typ plastic padding tro?
2. Har allt köldmedia försvunnit och måste återfyllas?
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2017, 20:11:02:02 »
1: Jag har själv lagat en likadan, det jag gjorde var att rugga upp ytan 5-10mm på var sida om sprickan (använde en dremel på lågt varv bla med en sliprondel), tvättade rent med thinner och sen applicerade jag ett 2 komponents plastlim (jävla tjatande om mitt lim nu va  ;D ) http://www.veidec.com/products/se/lim-tatning/plastix-10-min-plx-220ml-black.html och det håller fortfarande över 1 år senare.
2: Gasen går inuti växlaren i rör, så om bara plasten spruckit så ska gasen vara kvar, du får dock inte reda på detta förrän du först lagat plastbehållaren.
