Författare Ämne: Byta värmeväxlare på en gullberg & Jansson, HJÄLP!  (läst 3987 gånger)
JeppeBogentoft
JeppeBogentoft
« skrivet: maj 21, 2017, 21:43:22:22 »
min värmeväxlare på min Gullberg & Jansson poolvärempump P12 har frusit sönder. Provat att plast svetsa men läcker ändå. Tror ni jag kan koppla in denna värmeväxlare istället på flält och aggregat?
Denna har jag, P12: http://www.gullbergjansson.se/produkter/poolvarmepumpar/utomhuspool/
Kan jag koppla på denna istället för den sönderfrusna? https://www.poolklor.com/produkt/varmevaxlare-titan-65-kw/
Snälla hjälp.
Tack på förhand
Jeppe
Mathias liljedahl
Mathias liljedahl
SV: Byta värmeväxlare på en gullberg & Jansson, HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: april 22, 2018, 18:51:15:15 »
Tjena!
Hur gick det med värmeväxlaren... har en likadan som e spräckt å tänkte byta... köpte hela värmepumpen för 500 spänn så jag tänkte det kunde vara värt...
Matte
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #2 skrivet: april 22, 2018, 19:17:03:03 »
DEn värmeväxlaren är jag tveksam till , hur hade du/ni tänkt att byta den ?
Du måste ha en värmeväxlare som är anpassad till din poolvärmepumps kompressorstorlek , storlek på förångare , köldmediefyllning mm , så det går inte att ta random värmeväxlare
Det behövs även göras ingrepp i köldmediekretsen , vilket enligt lag endast får göras av certifierad kyltekniker som jobbar åt certifierat företag (de gamla reglerna som sa att privatpersoner har upphört att gälla sedan ett par år tillbaka)
Om du ska laga den så föreslår jag att du kontaktar en kylfirma som är servicepartner till G&J bör finnas på på deras hemsida, be att få ett kostnadsförslag , väg detta mot att investera i en ny
Lycka till !
