Författare Ämne: brilix xhp 60  (läst 4277 gånger)
Utloggad Jolle
brilix xhp 60
« skrivet: maj 21, 2017, 07:59:35:35 »
Hej.
Har installerat en brilix xhp 60 till min intex 12 kubiks ovan mark pool.
Har ställt den på 27 grader och pumpen ger 3.7kubik/timme och har original pool överdrag
Har ingen by-pass än men den visar 1-2 grader mellan in och utlopp beroende på om strax över t.ex är 22.1 så visar den in 22 och ut 23  och 22.7 i poolen så visar den in 22 och ut 24 så jag gissar att skillnaden är runt 1.5 grad.
När det är under 10 grader på natten sjunker temperaturen på natten.
Är detta normalt eller eller klarar den inte att värma upp vid så låga temp?
Alla tips på hur ni gjort för att få det så effektivt som möjligt är välkommet.
mvh Joel
Ny i pool världen
SV: brilix xhp 60
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2017, 08:52:53:53 »
Det är normalt. Man brukar kunna räkna att den höjer vattentemp ca 10 grader över lufttemp.. sen en ovanmark och utan tak gör ju vattnet extra utsatt för värmeflykt
Till att börja med ett effektivt överdrag. Typ bubbelplast sen bara invänta högre natttemp
Utloggad Mickelin
SV: brilix xhp 60
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2017, 20:48:19:19 »
Helt normalt. Lägg på solplast, den hjälper till att höja på dagen och minskar värmeförlusten på natten. Intex egna bubbelplast är billig och funkar bra.
Utloggad Luddeliten
SV: brilix xhp 60
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2017, 23:19:04:04 »
Hej gör en vild skansning här någon som kan tipsa om vart denna värmepump säljs i butik någonstans i Västra Götaland?
Tusen tack för all hjälp jag kan få
