Författare Ämne: Brinntid på plattan innan man fyller med vatten?  (läst 4454 gånger)
Utloggad JonasW
« skrivet: maj 19, 2017, 21:26:23:23 »
På tisdag så har vår 12cm tjocka platta brunnit en vecka, utetemperaturen har legat mellan 4-10C fram till idag då det är 18C.
Vi tänkte ge den en vecka totalt innan vi borrar fast skenorna för väggarna. Det är en miljöpool som ska monteras.
Rimligt?
Men hur länge måste man vänta tror ni innan man kan lägga i linern och fylla med vatten?
Tänkte så att den hinner brinna klart och bli nog stark osv.
SV: Brinntid på plattan innan man fyller med vatten?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2017, 08:41:42:42 »
Jag skulle säga att det bara är att köra på nu. Full styrka tar några veckor till men det behöver man inte vänta på.
Utloggad JonasW
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2017, 07:45:55:55 »
Utmärkt, tack för svaret!
Då börjar jag borra och plugga idag. 5 dagar sedan gjutning.
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2017, 07:54:27:27 »
Betong brinner homogent genom sin volym. Det "torkar" inte utifrån och in som man kanske tänker sig. I ditt fall där det varit svalt ute så kanske det tillochmed är hårdare mitt i där det varit varmare.
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2017, 12:01:43:43 »
4-5 dagar så kan du börja, som MathiasS säger så kommer kanterna vara bra lång innan mitten av plattan.
Jag fyllde vatten i poolen inom 2 veckor efter de att jag gjöt plattan, och borrade hål till armeringen 4 dagar efter, så det är inga problem :)
Utloggad JonasW
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2017, 14:01:10:10 »
Tack för svaren, kommer kanske till användning för kommande poolbyggare med! :)
Monterar för fullt sedan igår, hann montera halva miljöpoolen. Många bultar blir det....
