Författare Ämne: Brilix XP100 makalöst oljud  (läst 3288 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« skrivet: maj 19, 2017, 10:35:42:42 »
Har en fundering kring vår Brilix XP100 som är inne på sitt tredje år. Vid uppstart av poolen förra veckan, vaknade jag till ett makalöst oljud som visade sig komma från poolvärmepumpen. Då hade pumpen gått dygnet runt i tre dygn och nattetid hade temperaturen gått under tio grader. (Jag försökte lägga med en film på 9 sekunder där ljudet framgår men det verkar inte gå). Ljudet är metalliskt och låter som att en fläkt slår emot en metallvägg, minst 5 ggr/sekund. När jag tittar in genom fläktgallret syns det inte att ngt går emot höljet. Efter att pumpen stängts av och fått "vila" i 8 timmar, går pumpen tyst och fungerar perfekt igen. Exakt samma sak hände mig första året.
Tror ni att det handlar om isbildning som inte hinner smälta eftersom det är så pass kallt i början på säsongen?
Någon annan av er som upplevt detta?
Pumpen är tre veckor för gammal för att kunna hävda garantiåtgärd, men å andra sidan funkar den ju som den ska nu igen. Temperaturen har höjts från 12 grader till nu 28 grader på en dryg vecka (solen och pooltaket har hjälpt till måste tilläggas).
Med vänlig hälsning
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
Utloggad bauda
SV: Brilix XP100 makalöst oljud
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2017, 18:11:02:02 »
Låter som om det är ispåbyggnad som fläkten slår emot. Du kan justera hur kall den ska bli innan den avfrostar. På så sätt så hinner den inte bygga på så mycket is. Det är parameter 3 som ska justeras, är som standard -7 grader. Du måste ha pumpen på standby för att kunna justera. Testa att ställa upp den några grader. Kan i och för sig vara svårt att verifiera det nu när det har blivit varmt :-)
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2017, 10:47:23:23 »
Tack Bauda,
jag ska ändra inställningen lagom till nästa års uppstart ;)
Mikael
