Författare Ämne: Isig poolvämepump  (läst 7656 gånger)
Utloggad Kulljan
Isig poolvämepump
« skrivet: maj 15, 2017, 18:27:40:40 »
Vi har en Heatforce V 66 poolväermepump, köpt av Folkpool sommaren -16. När vi startade upp poolen nu fungerade allt som det skulle och vattnet blev 23 grader på bara några dagar. Men för att par dagar sedan indikerade displayen PP7, vilket betyder at pumpen tyckare det är för kallt. Då store den i förmiddagssolen och det var 15 grader i skuggan. Den var helt täckt av is, både på in- och utsidan. Efter några timmar tinade isen och pumpen startade, men den blir väldigt snabbt täckt av is igen och stänger då av sig. På detta sätt har det varit sedan dess. Vad är det för fel på den?
Utloggad bauda
SV: Isig poolvämepump
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2017, 21:20:51:51 »
Har det fritt runt omkring värmepumpen och kör fläkten som den ska? Ska normalt inte bygga is vid 15 grader utetemp.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2017, 10:44:25:25 »
Låter konstigt, har den avfrostning och är det rätt inställt?
Utloggad Kulljan
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2017, 00:08:33:33 »
Det är fritt runt den och den är rätt inställd enligt alla föreskrifter. Enligt återförsäljaren är det för högt vattentryck, alltså vattnet går genom pumpen för snabbt, och därför bildas det is... Men vattentrycket är lika som förra året och då var det inte några problem. Tycker det känns lite konstigt att genomströmningen av vattnet kan göra pumpen isig när vattnets temp är 21-23 grader. Jag sänkte iallafall genomströmningen och då bildades det inte is, men idag på morgonen var det is runt om på gallret, vattnet 27 grader och luften 6 grader, men pumpen indikerade inte något fel, på eftermiddagen var isen borta. Tycker ni att den bör kollas upp, den har endast används juli- oktober 2016? Kan det vara fel på gasen? Eller något annat?
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2017, 07:46:06:06 »
Har du sänkt flödet genom VP så mycket att du har 1-2 graders skillnad mellan in och ut? Jag tror inte att det är fel på pumpen, jag får också isbildning ibland. En av anledningarna till att jag inte kör den under natten.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2017, 08:30:06:06 »
Är det +15 ute och den isar igen på ett par timmar så kan det vara brist på köldmedia eller defekt expansionsventil om sådan finnes.
Du har väl garanti och gjort en reklamation så felet borde då snart vara avhjälpt då det gått snart 10 dagar sedan du skrev detta.
