Författare Ämne: Skillnad på Hydro Pro 10 och Hydro Pro 10 Svart?  (läst 13230 gånger)
Utloggad MackeNo1
« skrivet: maj 09, 2017, 22:31:47:47 »
Är det någon som vet vad som skiljer dessa två åt? Jämför man infon på Rubinpool så ser dom identiska ut, men vad jag läst så är det en nyare modell i svart med anslutningarna på baksidan. Men är den även uppdaterad med bättre komponenter eller kan man lika gärna köpa den vita äldre modellen som reas ut på Rubinpool?
« Senast ändrad: maj 09, 2017, 22:55:53:53 av MackeNo1 »
Utloggad Jocke.76
SV: Skillnad på Hydro Pro 10 och Hydro Pro 10 Svart?
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2017, 09:06:53:53 »
Vet inte vad som skiljer modellerna åt men jag har precis köpt den nya med bypass för 12685kr inkl frakt. Värt att kolla kanske. Kustens pool heter firman!
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2017, 16:12:07:07 »
Är det verkligen "rea" då dom högst troligen kostade den summan eller mindre förra säsongen om jag minns rätt?
Ett högt "Ordinarie" pris ser bra ut på rea men dom priserna har aldrig varit aktuella.
Var väl någon av dom stora drakarna som säljer elektronik som hade någon liknande drive på en rea och fick svidande kritik och dom hade naturligtvis bara råkat göra något litet misstag:)
Utloggad bauda
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2017, 17:30:51:51 »
Ser ingen skillnad i effektivitet på den svarta som motiverar att man ska betala några tusen extra för den. Är såklart upp till var och en men man ska nog inte räkna med att man tjänar in merkostnaden. Gå för den "gamla".
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2017, 17:44:06:06 »
Spelar det ingen roll om anslutningarna går åt höger eller bakåt eller att man prompt vill ha en svart utedel kan man lika gärna välja den "gamla" modellen.
Effekt och effektivitet är densamma på pappret.
Plåt kan rosta och den svarta ABS:en borde blekas beroende på hur den är placerad.
Utloggad MackeNo1
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2017, 11:20:29:29 »
Tack för era svar, mailade även Rubinpool och fick samma svar. Bortsett från färg och placering av anslutningar så är det samma pump..
Står i valet och kvalet om vi ska satsa på en större VP då vår gamla folkpool 4x8 är oisolerad, å andra sidan skiljer det ganska mycket i pengar. Ser att man kan köpa Luxlama LX09HP för 9400:- vilket vad jag förstår motsvarar Hydro Pro 10.
Alternativt köper man en 12KW VP för att vara säker på att den orkar värma ordentligt, men  då får man gå upp 5500-6000:- i pris. Vi badar bara under den "varma" perioden juni-augusti och värmepumpen kommer att stå placerad i direkt solljus hela dagen, så frågan är om den extra effekten krävs för att kunna ligga på 27-28 grader.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2017, 13:12:16:16 »
Du har väl pooltäcke på eller kör du utan det också?
Tar nu för givet att den är nergrävd och därmed inte helt "oisolerad"
Satsa dom extra pengarna upp till en kraftigare värmepump istället på att förbättra isoleringen ovanpå poolen då ni tänkt er bada från maj till augusti.
När du jämför olika märken med någorlunda samma toppeffekt så bör du kika på vad olika modellerna levererar vid tex +15 ute då det kan skilja sig åt även om dom uppger samma toppeffekt som kan vara uppgiven allt mellan 27 och 32 grader ute.
Prisskillnaden mellan 10 och 13kW Hydro Pro bör inte vara 5000-6000:-
Utloggad MackeNo1
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2017, 13:43:35:35 »
Vi kör med solfolie, poolen är nedgrävd men inte isolerad så vitt jag vet (gammal pool).
Prisdiffen på 5-6000:- blir om jag köper Luxlama för 9400:- på poolteam.se, billigaste 12kw VP jag ser är Hydro Pro för 14 900:- på Rubinpool. Så då skiljer det 5600:- för de extra 3kw man får.
Har fått höra att pooltak gör en skillnad som natt och dag vad det gäller värme i poolen, så därför tänkte jag att en 9kw kanske är tillräckligt.
Utloggad bauda
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2017, 21:13:38:38 »
Jag rekommenderar att gå upp en storlek om du har oisolerat och bara solfolie. Kan funka med den mindre men den kommer nog bitvis få problem att hålla värmen under kallare perioder.
Utloggad MackeNo1
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2017, 00:06:49:49 »
Vi har mycket andra utgifter på gång så skillnaden i pris mellan 9kw och 12kw är kännbar. Lutar åt Luxlama 9kw och en ny solfolie då den gamla är slut. Poolen ligger vindskyddad med sol från kl 11-18, VP kommer att placeras mot vägg med sol kl 9-17.
Skulle lägga beställningen nyss tänkte jag men sökte på omdömen om poolteam.se och blev lite avskräckt, verkar vara en del turbulens runt den återförsäljaren när det gäller garantihantering. Svår att bilda sig en korrekt uppfattning på nätet, men jämför man med motsvarande sökning på Rubinpool och garantifel så är det stor skillnad.
Med största sannolikhet behöver man inte nyttja några garantier, men lite skeptisk blir man ju onekligen.
