Författare Ämne: Hur smutsigt får vattnet vara..?  (läst 15764 gånger)
SV: Hur smutsigt får vattnet vara..?
« Svar #20 skrivet: maj 19, 2017, 15:13:48:48 »
Precis sådär funkar ju sandfiltret och ordinarie pumpen om du dammsuger som vanligt?
Enda kruxet är ju som sagt att man kan få tömma filtret i skimmern några gånger innan man fått bort allt löv.
Ja exakt. Fast det sitter väl något patronfilter i den där tror jag, men det är ju en kopia på den vanliga reningen. Den enda poängen är väl möjligen här att cirkulationen jobbar på som vanligt medan man dammsuger och man fyller inte vanliga sandfiltren med skräp i onödan.
För en privatpool är detta förstås helt over-the-top men jag såg en chans att få en reservpump och en kul grej för en billig penning.....:) Något behov har jag förstås inte, den lilla städning jag behöver göra gör jag med enkel slang och borste.
« Senast ändrad: maj 19, 2017, 15:18:11:11 av MathiasS »
« Svar #21 skrivet: maj 19, 2017, 16:57:26:26 »
Mmm, största fördelen med en sån där kanske är att man får högre flöde och snabbare/effektivare dammsugning.
Utloggad Tallkotten
« Svar #22 skrivet: maj 19, 2017, 22:22:25:25 »
Min tanke kring en extern dammsugare var att spara vatten och tid, då det borde gå raketsnabbt att dammsuga/tömma en extern pryl som den raketen jag länkade till. Köpte mig en lite enklare variant i em. En sån här:
Utloggad Tallkotten
« Svar #23 skrivet: maj 19, 2017, 22:25:52:52 »
Resultatet blev över förväntan. Nu har jag chockklorerat och låter roboten köra ett pass i natt. Imorrn slår jag i lite flockmedel sen är det snart baddags.. måste bara "värma på" vattnet först O0
« Svar #24 skrivet: maj 20, 2017, 10:16:59:59 »
Ja det borde vara ett jädra drag i en sådan där mackapär..... >:D
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #25 skrivet: maj 20, 2017, 16:15:30:30 »
Haha, det finns tydligen en dammsugare, likt det jag menade. Antar att den kostar en del.
Rek. pris med 0,55kw pump är 29.784:- inkl moms...hör gärna av dig om du är intresserad vi kan säkert göra något på det priset ::)  :D
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #26 skrivet: maj 20, 2017, 17:01:15:15 »
...näe men när du plockar upp en beggad i något poolhus så köper jag den för 3k....
« Svar #27 skrivet: maj 20, 2017, 22:58:35:35 »
Nja någon kopia på den vanliga reningen blir det väl knappast, inte i ett badhus. Den vanliga "villapoolsmodellen" med en dammsugare kopplad till skimmern fungerar ju inte i stora offentliga bassänger. Om man skulle stänga alla utlopp utom ett och koppla en dammsugare där så skulle ju den kanske behöva ha en fyratumsslang eller mer för att klara flödet. Det skulle bli totalt otympligt. Då är ju en sådan här separat maskin mycket smidigare. Dessutom går det ju att sätta i olika specialfilter i den om du har något alldeles speciellt som du måste ha upp ur vattnet. Dessutom stör en sådan här apparat inte det vanliga reningsflödet och ger då inte störningar i doseringar, loggningsutrustningar m.m. Men att köpa en till en privatpool blir väl lite "over the top".
Utloggad Tallkotten
« Svar #28 skrivet: maj 21, 2017, 18:45:22:22 »
Säger som Mathiass. 3k hade varit mkt. Men helt ok för en bra funktion. 30k i en hempool är rätt häftigt. Men återigen så måste det vara en fantastisk pryl.
« Svar #29 skrivet: maj 21, 2017, 21:13:01:01 »
Erica, kopia på den vanliga reningen i en villapool.
Tallkotten, min tanke var att jag fick en vattenpump i reserv, annars hade jag inte reflekterat över möjligheten ens.
