Författare Ämne: Högt tryck efter vinterstoppet...  (läst 7034 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: maj 08, 2017, 19:46:30:30 »
Jag har en 0,75 hk pump med 75 kg sandfilter och 50 mm rörsystem med ca. 120 m in till VVX vid bergvärme VP.
Jag har alltid haft rätt högt tryck i systemet eftersom huset står lite högre än poolen och det blir ca. 1,5 meter "upp till" VVX ovan vattenyta i poolen. Pump och filter står ca. 20 cm över vattenytan.
Tidigare år har jag legat på runt 1,5 till 1,8 bar (inne på rött på manometern) och alltid kommit ner till 1,5 efter backspolning men nu i år så låg jag direkt på 1,6 med bara cirkulation (inte filter) och by-pass på VVX vilket är betydligt högre än normalt. Med filter på och by-pass 2 bar och sen ytterligare med VVX inkopplat 2,5 bar.
Jag har backspolat tre gånger nu men det verkar rent...
Vad kan problemet vara?
Utloggad Plums
SV: Högt tryck efter vinterstoppet...
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2017, 20:48:20:20 »
Funkar manometern som den ska? Vad står den på med pumpen avslagen? Har du verkligen mycket högre tryck i filtret borde du ha lägre flöde i inloppen, kolla det.
« Senast ändrad: maj 08, 2017, 20:56:18:18 av Plums »
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2017, 20:15:07:07 »
Du, manometern stannar på 1,5 bar med pumpen avstängd så den är nog rökt...  :o
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2017, 07:34:47:47 »
Bra det är ju ett relativt billigt och enkelt fel...
