Författare Ämne: Hjälp med anslutning mellan pump och Intex ram pool 366x76  (läst 5701 gånger)
Utloggad Uffe.vbg
Jag är helt ny när det gäller det här med pool.
I höstas så köpte vi en intex ram pool 366x76 på rean utan pump.
Och sedan köpte vi en pro classic 300 plus+ också på rea.
Jag satte upp poolen igår och fixade med pumpen och då har jag inga slangar och inte heller in och utlopp från polen.
Jag vet att min svåger har typ som avstängnings ventiler på utsidan av polen och sedan slang till pumpen.
Han har samma pump men tror att det är en bestway pool han har och det verkar som allt följde med där.
Är det någon som kan hjälpa mig med vad jag ska ha.
MVH/Ulf
Utloggad Mickelin
SV: Hjälp med anslutning mellan pump och Intex ram pool 366x76
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2017, 11:14:34:34 »
Om du vill använda Intex-delar så finns de att köpa hos eurotoys.se. Här är t ex ventilen
https://www.eurotoys.se/main/index.asp?site=479&vn=101-010747
Hur ser poolens anslutningar ut, är det som stora hål eller som en liten slangstump?
För att ansluta slang på filtret/pumpen behöver du bara slangklämmor.
Vill du göra en mer permanent installation med rör etc, så har t ex poolklor.com ett stort sortiment
Utloggad Uffe.vbg
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2017, 18:14:39:39 »
Det är som slang stumpar som sticker ut.
Utloggad Mickelin
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2017, 21:11:34:34 »
Slangstumparna är det vanliga på Intex mindre/enklare pooler. Där har man en sådan här, som man stoppar in i stumpen från insidan och sedan sätter man fast slangen med slangklämma på utsidan. Ingen ventil.
http://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/11070.html
Sedan en sådah här på utloppet
http://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/11072.html
Och en sådan här på inloppet
http://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/11071.html
Om du vill ha anslutningar med ventiler som på din bild ovan blir det till att ta fram rakbladet och skära bort stumparna och sätta dit sådana här
http://www.intexcorp.com/11236.html
Låter läskigt, men är superenkelt.
