Författare Ämne: Ingen vatten ur inloppen? Är pumpen rökt?  (läst 5508 gånger)
Utloggad vivno
« skrivet: maj 07, 2017, 14:20:21:21 »
Vilken tur att detta forum finns!
 ”Poolskötaren” har flyttat och nu står jag här med en 14 år gammal markpool och en Hayward 3223 Villa S-210-T som nu ska skötas av mig med ringa kunskap.
I höstas förändrades pumpens ljud, då jag tittade i poolen hade vattnet sjunkit ca 15 cm.
Endast ca 1 cm vatten var kvar i skimmern
Fyllde på vatten så jag kunde dammsuga inf vintern. I början sögs vattnet ned i avloppet vid skimmern, det virvlade
Det kom inget vatten i inloppen.
Hällde diskmedel i silen (poolhuset) - glaslocken var inte trasigt.
Nu kom det vatten ur inloppen dock och jag kunde dammsuga
Lite bekymmer med backspolning/rinse = det ”tog inte” men efter ett tag fungerade det.
Chockklorerade och lät reningsverket vara igång ca 5-6 tim
Stängde av under natten.
Morgonen därpå var vattennivån ok. Vid start av reningsverket kom inget vatten ur inloppen.
Hällde mer diskmedel i silen och efter 10 min kom det vatten ur inloppen!
Tömde nu ut lite vatten - till nivå strax under skimmern inför vintern.
NU ÄR DET DAX (nästa helg) att starta upp och jag är mycket, mycket stressad inf detta
Åtgärder: Jag har tagit bort sandkorn från O-ringen som jag tror den heter
samt smetat på vaselin här.
Tillägg: vid annat tillfälle efter dammsugning/backspolning etc så rann det ut vatten
ur backspolningsslangen fastän reglaget var inställd på Filtrering.
Det ordnade sig dock med att jag drog reglaget lite hit å dit.
Är det någon som kan ge mig tips på vad jag ska ta mig för? Är pumpen rökt?
Varför inget vatten ur inloppen?
Utloggad bauda
SV: Ingen vatten ur inloppen? Är pumpen rökt?
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2017, 18:38:05:05 »
Med tanke på hur slangarna kommer in så ser det ut som att ditt pumprum står ovanför vattenytan på poolen. I så fall är det viktigt att du fyller pumphuset ordentligt med vatten innan du startar upp den.
Har du gjort det och ser att pumpen kör med vatten i huset så kan du stänga av pumpen, slå om till backspolning och se om den pumpar ut vatten.
Vad är tanken med diskmedlet? Det hör inte hemma i poolvatten.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2017, 23:15:30:30 »
Luft i pumpen kan vara ett skäl - de flesta pumpar klarar inte av att pumpa luft. Tätt någonstans i rörsystemet kan ju också vara ett skäl till att du inte får igenom något vatten. Givetvis måste ju också centralventilen stå i rätt läge.
Håller helt med om att diskmedel inte är något som man tillsätter för att få fart på systemet eller för att lösa pumpproblem. Enda gången man brukar ha någon form av rengöringsmedel i pooler är väl om man skrubbar rent vid vattenlinjen - det kan bli en fet, oljig beläggning där, särskilt om man har badande som smort in sig med sololja och sedan går direkt i poolen.
Utloggad 62ragtop
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2017, 15:34:35:35 »
Nu är jag förvisso nybörjare, men jag blir lite lur på varför du pillar så mycket med ditt filter, och reglaget till detta, när du tror att det är din pump som spökar...
Förvisso så skriver du att du hade lite bekymmer med "rinse", "backwas" etc.
Nu ser man inte så tydligt hur din pump ser ut förvisso. Men på min pump så sitter det ett genomskinligt plastlock, där sitter även silkorgen för vattenpumpen. Har du något dylikt (vilket du torde ha). Bort med locket, har du en silkorg passa på att städa ur den. Fyll upp med vatten. På med lock (skruva åt).
Det "huset" skall vara fullt med vatten, vid uppstart. Som ovan säger, alla pumpar klarar inte/orkar inte pumpa luft, plus risken är att pumpen går torrt, alternativt så får du mycket luft i systemet vilket kan spöka till ditt flöde (in/ut).
Jag tycker att du skall kika lite mer på din pump. Se till att fylla den med vatten - där det skall vara vatten (!).
Vidare (utifrån din bild!) så blir jag lite lur på - kan vara ett långskott (?) - men har du koll på dina bypass-ventiler (det där ljusblåa vredet - "på slangen"). På bilden så ser den ut att vara avstängd nämligen. I normalfall så skall vredet stå i "vattnets riktning" (eller slangen om man så vill). Säger detta mest då du skriver att "poolskötaren" har flyttat. Det är/kan vara många vred att hålla ordning på...
Hoppas att det löser sig!
mvh
Utloggad vivno
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2017, 20:35:37:37 »
Har nu startat upp poolen och allt fungerade tack o lov!
Diskmedelstricket (tips från detta forum) var för att kolla om glaslocket till silen ev kunde ha ngn spricka som förorsakar "tjyvluft". Kändes lite hopplöst så jag provade allt..
Tack för ditt svar!  O0
Utloggad vivno
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2017, 20:54:33:33 »
mvh
Jodå vredet har jag öppnat vid uppstart och allt fungerade  till min stora lycka! Kanske var det sandkornen som förorsakade problemet...
Mitt problem är nu istället en missfärgad liner. Hittade ett recept på Askorbinsyra här på forumet som jag skall testa. Härligt att ha tillgång till detta forum där man kan ställa precis vilka frågor som helst och dessutom få svar så tack så mycket!
