Författare Ämne: Koppla rätt - Att tänka på?  (läst 10913 gånger)
Utloggad adamlbb
« skrivet: maj 07, 2017, 07:47:34:34 »
Hejsan alla kunniga!
Jag hoppas att tråden inte hamnar fel, jag har byggt iordning så det finns pool hemma för familjen till kommande säsong. DOCK är jag helt ny inom detta och har lite funderingar på vad man ska tänka på vid koppling av all slang med mera?
Detta är mina tankar:
1. Skimmer.
2. Cirkulationspump.
3. Sandfilter.
4. Värmepump.
5. Inlopp
Där är systemet hemma hos mig och jag har ingen bottenavlopp.
Mina frågor är:
Ska det sitta en kulventil mellan skimmer cirkulationspump?
Mellan cirkulationspump och sandfilter enbart slang?
Ifrån sandfilter ska det gå en slang till avlopp med kulventil?
Ifrån sandfilter till värmepump ska det vara en bypass?
Från värmepump till inloppet ska man sätta en kulventil där med?
Vad är mer viktigt att tänka på?
All slang jag har är av 38mm, poolen är inte större än 5,30x3,10x1,35
Stort tack på förhand ni som har kunskapen!
Utloggad bauda
SV: Koppla rätt - Att tänka på?
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2017, 08:13:27:27 »
om vi tar frågorna uppifrån och ner:
Ja
Ja (eller rör)
Behövs ingen kulventil här - sandfitret har ventil
Ja
Ja
Beronde på om du har pumprum och sandfilter ovanför eller under vattennivå så kan det även behövas en backventil.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2017, 09:11:45:45 »
Här finns bra förklarande bilder av olika installationer:
http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Bottenavlopp är det få som har.
Utloggad adamlbb
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2017, 12:49:45:45 »
Jag kollade på den bilden som var väldigt tydlig men det känns ändå lite skumt första gången man ska dra igång det.
Ska man använda teflon tejp på alla gängade delar för säkerhetsskull eller ska man strunta i det? Vad är era erfarenheter.
All utrustning kommer att vara nedanför vattennivå på poolen (under tralldäcket).
Stort tack för feedbacken :D
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2017, 12:59:24:24 »
Ofta är det en O-ring som tätar, t ex i en unionskoppling eller mellan kopplingen som gängas in i värmepumpen och värmepumpen. Är det bara en gänga utan O-ring eller annan gummipackning så är det enklast att använda lin och gängpasta. Det finns gängtejp för grova gängor. Vanlig gängtejp för vanliga klena vattenrör går att använda men det är ganska tålamodsprövande. 1 varv tejp per mm av gängans diameter är tumregeln, det blir ganska knepigt att få bra men det går med lite övning.
Utloggad adamlbb
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2017, 13:05:31:31 »
Det är med ringar till alla kopplingar som finns, däremot så har jag fått med 38mm slang som räcker till precis allt! DOCK så kräver många av dem anslutningarna slangklämma men det känns helt OK för min del.
Bör man tänka på något speciellt angående fallet från skimmer ner?
Sedan kollade jag på kulventil till 38mm slang men det var svårare, däremot hittade jag något som heter låsventil för 38mm slang! Det känns som om det borde fungera för mig? Eller är jag ute och cyklar!
Beckventil från sandfiltret?
Sedan när man kommer till filtret vad bör man ha? Sand är standard men dem flesta rekommenderar glas (lite dyrare). Sedan ska det ju finnas något som heter filterballs poolfilter?
Ett stort och ödmjukt tack till dig TommyC!
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2017, 13:46:28:28 »
Kul att kunna vara till nytta ibland!
Backventil behövs bara om cirkulationspumpen befinner sig över vattenytan.
Det flesta är helt nöjda med sand i filtret. Det förekommer lite olika dimensioner på sand. Filtrets manual bör ange vilken dimension av sand det är gjort för. Det finns inga rationella skäl för att glas skulle vara bättre än sand men de som säljer tjänar bättre på att sälja glas.
Låsventil känner jag inte till. Istället för ventiler kan man till vissa in- och utlopp använda s k vinterpluggar som gängas i när man behöver meka med filter eller pump.
