Författare Ämne: bläddra fram parametrarna brelix 100  (läst 8995 gånger)
Utloggad Hedvig
« skrivet: maj 06, 2017, 15:59:46:46 »
Har just instalerat och kört igång min brelix 100 som jag köpte ihöstas efter att min solfångare hade gått sönder (efter 20 år).igår var det +25 där vp stog inte 1 grads höjning på 5timmar,hur ställer man in den temp. man vill ha?När jag startar vp så visar den en siffra, antar att det är temp.på vattnet på utg. från vp.
om jag trycker på någon av pilarna så visas siffran 1 och 40 den siffran går det inte att höja men det går att sänka den till 15? i manualen står det att det är returvattnets temp.(uppvärmingsläge?)vad menas med returvattnet det som kommer ifrån C-pumpen eller det som kommer från vp.(värdelös manual fast jag har den svenska) och hur blädrar man fram resten av parametrarna?hur jag än trycker så får jag inte fram någonting mer.
Utloggad bauda
SV: bläddra fram parametrarna brelix 100
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2017, 07:37:46:46 »
Hej, styrningen är samma som min Hydro-Pro. Du ställer hur varmt vatten du vill ha i poolen enbart med att trycka på pilarna. Vill du nå 27 grader så ska den stå på 1 27. Den första siffran (1) visar att pumpen är i uppvärmningsläge.
Ska du nå övriga parametrar så ska du hålla inne klocksymbolen till höger några sekunder.
Det behöver inte vara något galet att den knte höjer en grad på 5 timmar. Beror på hur stor pool du har, hur isolerad den är och hur kallt det är ute.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2017, 08:28:01:01 »
Ja, den manualen hör till de sämre. Den ger viss inspiration till att gissa hur man gör.
https://static1.squarespace.com/static/574949959f726665ee24e5ee/t/5802202e8419c29389c584f5/1476534322207/vb.pdf
I 6.5 på sidan 10 finns en svårbegriplig beskrivning av hur man ändrar parametrar.
Min bästa gissning:
Ställ VP i standby med av/på-knappen nere till höger.
Stega fram till parameter 1 (inställning av temperatur i uppvärmningsläge) med piltangenterna.
Håll inne både pil upp och pil ner i 5 sekunder (gissningsvis så blinkar här det värde som går att ändra)
Sedan ska man ändra värde (med pilarna) och därefter vänta på ett pip
Tydligen har man 5 sekunder på sig att ändra innan den (indikerat av pip) återgår till läget då det inte går att ändra.
Berätta gärna vad som är rätt när du har klurat ut det!
Utloggad bauda
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2017, 11:18:29:29 »
Kolla också beskrivningen i Hydro Pro's manual. En del kanske är enklare att förstå där. Jag kollade själv i bägge då det finns lite felaktigheter här och där, bland annat var en instruktion i Hydro Pro fel, men rätt i Brilix...
https://www.poolklor.com/wp-content/uploads/2017/02/Hydro-Pro-Svensk-Manual.pdf
Utloggad Hedvig
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2017, 20:36:28:28 »
Tack så mycket ni som svarat,utan era svar hade jag inte klarat det här.Det här är vad jag har kommit fram till ;För att komma till parametrarna gör man som mycket riktigt Bauda och Tommy c skriver,först ställer man vp i stand by läge sedan trycker man på klockan längst till höger tills det piper ca 5sek.då blinkar både
parametrarna och värdet.För att ändra värdet trycker man kort en gång till på klockan då blinkar bara värdet
som det då går att ändra med pilarna.Sedan får man vänta tills det slutar blinka.för att gå till nästa parameter måste man göra om samma procedur igen.
Hydro pro´s manual bra mycke bättre än brelix. Tack.
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2017, 21:30:45:45 »
Vad skönt att du lyckades klara ut hur inställningarna ändras!
Det är väldigt bra att göra en tydlig anteckning i manualen för samma problem kommer att uppstå igen och igen. De här styrsystemen är så ologiska att man omöjligt kommer ihåg hur man gör någon längre tid.
Utloggad Hedvig
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2017, 10:37:44:44 »
Ja helt rätt antecknat och klart.
tänkte passa på och ställa några frågor till också.I den svenska manualen står det vid 6.4 kontroll av par.......under vilken parameter anger man vilken temp.man vill ha i poolen, par.1 eller par.A vad menas med returvattnets temp.(uppvärmningsläge) resp. returvattnet(automatläge)
Utloggad bauda
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2017, 13:23:12:12 »
Vilken modell är din Brilix 100? Jag ser att TommyC har länkat till en äldre model (THP100) men de som säljs nu heter XHP100. Det skiljer något på styrenheten mellan dessa där XHP är lik Hydro Pro.
Utloggad Mickelin
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2017, 14:39:45:45 »
Önskad temp ställer du enkelt in med pilarna medan pumpen är i drift. Man behöver inte gå in och mecka i parametermenyn för det. Däremot bör man gå in och kolla värdet på parameter C - utgående vattentemp från värmepumpen när den har gått en stund. Den bör vara ca 1-2 grader högre än ingående vattentemp. Om inte, justera flödet genom pumpen med bypassventilen (om du har bypass).
Utloggad Hedvig
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2017, 18:22:18:18 »
Det är en Brelix xhp 100 9kw som jag har,och först nu kollade jag vilken manual jag har och mycket riktigt så har jag den gamla manualen  thp 100.så kan de gå när man har lite för bråttom,men vart får man tag i manualen till xhp100.Ok jag har bypass får kolla och justera flödet,tack för tipsen.
