Författare Ämne: UV Ballast för dimension spa dreamII  (läst 4392 gånger)
Utloggad roggap
« skrivet: maj 05, 2017, 19:52:43:43 »
Någon som vet vart man hittar en ny ballast för uv-reningen till ett dimension Dream II bad?
Lightwawe EB-1008-03
spabad Viskan Ekerö
SV: UV Ballast för dimension spa dreamII
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2017, 09:21:22:22 »
Lightwawe EB-1008-03 ger 257 träffar i google. Annars så verkar Folkpool sälja Dimension One Dream II. Folkpool brukar vara bra på att plocka fram reservdelar till det dom säljer.
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2017, 10:15:38:38 »
Ebay har säkert, gör annars som TommyC föreslår, det är nog det enklaste.
Utloggad roggap
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2017, 10:52:30:30 »
Tack för svaren!
Tänkte undvika Folkpool. Enheten kostar över 4k.
För övrigt någon som vet hur uv kan skapa ozon?
Passerar ju inget vatten via denna lampa så uv-ljuset renar ju inte vattnet
Jag förstår inte hur denna rening fungerar, någon som vet?
//Rogga
« Senast ändrad: maj 06, 2017, 10:59:24:24 av roggap »
spabad Viskan Ekerö
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2017, 11:16:02:02 »
Det verkar orimligt dyrt!
Det kan vara svårt att skilja kopior från original när man letar på nätet.
En sån här hemsida ger ett ganska sunkigt intryck:
http://www.naturallighting.com/cart/store.php?crn=943&rn=4271&action=show_detail
Är delen original eller inte? Svårt att veta. Genom att googla en del på företagsnamnet så brukar man kunna avgöra om man ska våga chansa.
Företaget i länken ovan har en butik i närheten av Houston Texas så det är nog seriöst. Sen är det en annan fråga om dom skickar till Sverige.
UV-ljus dödar en stor del av bakterierna. Vattnet måste passera UV-ljuset för att renas. Din UV-lampa sitter nog dold någonstans inne i badet.
http://www.pahlen.se/produkter/Mat-och-doserutrustning-autodos/uv-rening.html
http://www.comet.nu/Resource/File/0/FAKTA%20OM%20UV-STERILISERING%20-%20F%c3%84RDIG.PDF
« Senast ändrad: maj 06, 2017, 11:37:39:39 av TommyC »
Utloggad roggap
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2017, 13:01:47:47 »
Hej Tommy!
UV-lampan är det du ser till vänster på bilden och det går inget vatten via den.
Tycker det verkar extremt konstigt, men den ska tydligen skapa ozon.
Är det värt 4k för lite ozon?
Det är i min grannes bad som lampan har gett upp.
I mitt viskan bad så ser man att vattnet passarer uv-ljuset, samt slangarna för ozonet.
spabad Viskan Ekerö
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2017, 13:56:14:14 »
Hej! Jag har ingen koll på ozon som rening. Jag skulle nog förlita mig på det vanliga kloret och inte lägga 4k på reparation.
Edit: Ozon är väldigt effektiv bakteriedödare. Finns massor att läsa om det på nätet. http://www.ifowater.se/sidor/processtyper/ozonrening.html
« Senast ändrad: maj 06, 2017, 16:14:13:13 av TommyC »
